Radnabe
Ejuergen
19. Juni 2018
74235 Erlenbach
Hallo gemeinde,
Kann ich meine radnabe trovalisieren um sie etwas aufzuhuebschen? Oder gibt es andere vorschlaege!? Zustand der nabe nach dem entlacken wuerde ich als sehr gut bezeichnen, halt rau...
Danke
Chemisch entlackt.
Nix geblasen.
Das war ja die frage, inwieweit durch trovalisieren die oberflaeche besser wird.
Da wird nix gelackt
Ich würde versuchen da mit Glasperlen nachzustrahlen.
Teile die ich zuerest mit Korund gestrahlt habe sehen ähnlich aus wie deine
Nabe.
Nach dem Durchgang mit Glasperlen ist alles gut.
Gruß, Axel
In der Motorrad Classic Ausgabe 10/2019 wurde der Fahrzeughandel Hermann Späth 84544 Aschau am Inn vorgestellt.
Der Trowaltlert. Im web hat er die Arbeiten nicht drin. Die Teile auf den Bilder sehen Klasse aus. (auch Radnaben). Also anrufen.
Könntest Du dann Rückmelden wie teuer der Spaß war und wer es gemacht hat?
Auch danke fuer den tip!
Ich hab es mir gerade durchgelesen. Das wasserstrahl ist nicht abrasive.
Mein prob, wie alex angemerkt hat ist, dass die oberflaeche rau ist.
Von h. Spaeth warte ich noch auf rueckruf.
Inzwischen habe ich erfahren, dass ein kollege eine trommelwalter hat.
Das werde ich auch verfolgen. Anscheinend waere ein vorheriges glasstrahlen nicht noetig.
I werde berichten.
hier noch das feed back.
Fertich Trommelgewaltert!
H. Spaeth hat sich nimmer gemeldet, brauch ich nimmer.
Das 2. Bildchen zeigt nur, wie ich den Bremsring abdeckt hatte, vor waltern.
Das gefaellt mir, koi Gschaeft:applaus:
Noch a bissle was getrommelt...
So schauts aus...
Vorher... Nachher
Hallo Patrick,
darueber hatte ich bis dato nicht nachgedacht.
Danke fuer die Anregung!
Aber ich weis bei einer bestimmten Strecke, was ich nachher fuer ne Temp gehabt habe.
Werde das im Fruehjahr ueberpruefen.
Danke
...Verdichtete / blanke Oberfläche ist sehr schlecht für eine Wärmeabfuhr.
Nach eignen Messungen (professionell durchgeführt, aber nicht zur Veröffentlichung) ändert der IR-Emissionsgrad durch polieren nicht nennenswert. Durch eine dünne Beschichtung, z.B. 10 µm Klarlack wird der Emissionsgrad deutlich verbessert. Farbton ändert auch fast nix.
Hallo Patrick, darueber hatte ich bis dato nicht nachgedacht. Danke fuer die Anregung!
Lack drauf! Schützt auch vor Fleckbildung.
Hallo frank,
Danke fuer deinen input.
Klarlack haelt halt uff diesen metallen nur von morgens bis abends.
Das hatte ich schonmal probiert. Dann sieht es schaebig aus...
Wir haben eine prof. Lackieranlage...
... Klarlack haelt halt uff diesen metallen nur von morgens bis abends. Das hatte ich schonmal probiert. Dann sieht es schaebig aus...
Du brauchst eine geeignete Vorbehandlung, dann hält der Lack auch. Gerade frisch polierte Aluminiumoberflächen brauchen eine Weile, bis sie sich wieder passiviert haben. Das gilt aber für jede Lackierung.
Pulverlack direkt auf gestrahltes Metall ist minderwertig.
