Gotteskind
- Seit
- 03. Nov. 2020
Als ich mein Motor angelassen hatte und die Ventildeckel unten waren zum überprüfen ob Öl an die Kipphebel kommt hörte ich am linken Zylinder ein
scheppern. Oh je, denke das vordere Kurbelwellenlager oder die Pleuellager sind fertig. Zylinder abgebaut und ich konnte nichts feststellen. Pleuel bewegt sich leicht nach oben und unten ( Kolben ausgebaut). Später als ich die Ventile ausgebaut habe um die dicke Ölkohle zu entfernen siehe da. Ventilführungen ganz locker. Die Auslaßseite hat zudem sehr großes Spiel, weiß nicht ob es da noch größere Führungen gibt die da hineinpassen. Das Ventil selbst hatte in der Ventilführung kaum Spiel. Beide Führungen locker mit Hand herausgehoben . Kennt jemand eine gute Adresse für die Bearbeitung der Zylinder köpfe ?
), und das macht dann bei 6000 km 3 Liter, also mehr als einen Ölwechsel
