miepa
Servus Zusammen,
ich werde mein R75/6 von Batterie auf einen Lithium LiFePO4 Akku umrüsten, genauer diesen: Link
habe ein Original Setup mit Bosch Anlasser 8 Zähne an meiner R75/6
nun kann ich natürlich bei I-tecc+ meine Kabel aus dem Akku selbst definieren, und würde folgenden pro Anschluss (Plus und Minus Leitung) nehmen: 2x 8qmm Silikonlitze
dazu möchte ich ein Anderson-Schnellstecksystem wie SB50/SB120 oder PP75 nutzen
derzeit (keine Ahnung ob Original) ist bei mir an der R75/6 jeweils ein Kabel (Plus und Masse) mit eine Litzendruchmesser von 7,5mm verbaut
1) welcher Durchmesser an Kabel (bwz. reiner Litzendurchmesser) ist euerer Meinung nach erforderlich bzw. sinnvoll - mir kommt ja eine reiner Kabeldurchmesser von 7,5mm etwas überdimensionieret vor
2) reichen die Anderson Anschlüsse SB50 oder PP75 aus oder würdet ihr sowieso den SB120 aufgrund seiner Daten empfehlen.
ich habe die 3 Datenblätter der Anderson-Stecker angefügt
eine Rückmeldung euerer Erfahrungswerte würde mir sehr weiterhelfen
in diesem Sinne Danke und bis bald,
Liebe Grüße, Michael
....... Ich hatte mir sogar mit der Masse und Verwendung von V2A Muttern ein Eigentor geschossen. Trotzdem hat der Valeo den hochverdichteten 1070er sauber durch gezogen......
