Endantrieb - Kleiner Metallstift an hinterer Manschette???
Hundeart
19. Apr. 2018
Niederrhein
Nabend zusammen,
ich war gerade an der hinteren Manschette vom Endantrieb meiner R 100 GS zugange, da die Schelle nicht dicht abschließen will und sich auf diesen unteren zylindrischen „Huggel“ legt. Beim Anziehen der Schelle bemerkte ich eine kleine Beule unten an der Manschette und da kam dann auf den Fotos zusehender Metallstift zum Vorschein. Ich könnte mir jetzt nur erklären, dass der irgendwie von den Kreuzgelenken kommt. Ich habe noch nie etwas an der Kardanwelle machen müssen, auch komische klackernde Geräusche o.ä. gibt es nicht.
Weiß jemand was es mit dem Stift auf sich hat und kann mir da weiterhelfen?
Beste Grüße ✌🏼
Ich habe jetzt in den letzten Tagen mal die Schwinge auseinander genommen. Eins von den hinteren Schwingenlagern war kaputt.
Hab die Maschine im Zuge dessen mal ohne Schwinge laufen lassen, da immer mal etwas Öl am hinteren Gummi raustropfte.
Beim Laufenlassen kam nichts heraus durch den Wellendichtring vom Getriebe.
Oder es kommt so wenig durch, dass es lange dauert bis sich was angesammelt hat?
Das mit dem herauskommen des Öls am Getriebeausgang dauert nach größe des Defekts am Wellendichtrings schon unterschiedlich lange und wenn Du vorher alles schön saubergemacht hast kann es schonmal 500km dauern bist du wieder was unten am Faltenbalg des HAGs siehst.
Du hast das HAG auch von der Schwinge gelöst? dann würde mich die Höhe des Nadellagers interessieren( das Bild von Michael ist gemeint) den die Nadel in dem Bild im Messchieber, passt glaube ich nicht in dieses Lager, die dünner im Ø aber länger.
Der Dichtring wurde schon mal getauscht. Da war ich allerdings nicht komplett dabei. Ich wollte ihn jetzt auch direkt mit tauschen, nur sträube ich mich etwas dagegen, da der Defekt nicht allzu groß zu sein scheint und weil ich noch nicht weiß wie man das Getriebe beim Anziehen des Flansches nachher am besten ohne allzu großen Aufwand blockieren kann. Die Mutter wird ja mit 220 Nm angezogen.
Das Lager was bei mir kaputt war hat die Maße 10x32x17. Bezeichnung von FAG: 10-6465.
Beim Auseinanderbauen kamen noch mehrere solcher Stifte zum Vorschein. Recht schnell hab ich dann auch gesehen, dass das eine Nadellager kaputt war. Der Plastikkäfig war gebrochen und die Nadeln (Stifte) fielen so heraus.
Zum Abziehen und nachher wieder anziehen des Flansches gib es ein Werkzeug von BMW oder der eine oder andere hat sowas aus dem Eigenbau, das funktioniert gut und sowas braucht man auch.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?64473-Getriebe-Lager-und-Dichtungswechsel
siehe Seite 12
Kann ich zum Abdichten des Simmerrings der Abtriebswelle auch Fluid D oder Hylomar verwenden oder muss es HT-Silikon sein?
