TBS
- Seit
- 12. Mai 2020
Moin zusammen,
irgendwo sitzt in meinem Kabelbaum mindestens der Wurm. Hat jemand eine Idee zu was da gerade schiefläuft?
Das Mopett war mehr oder weniger komplett zerlegt. Nun ist das ganze Ding wieder auf Rädern, aber kein Zündfunke!
Hallgeber, Zündspulen, Steuergerät in den hohen Norden geschickt. Hallgeber hatte das zeitliche gesegnet — instandgesetzt— Einstellgerät erworben ( Einstellen klappt sehr einfach mit dem Teil) neue Kerzen und Zündkabel vorsichtshalber
Batterie dran — Anlasser dreht— Batteriespannung 12,4 V— beim Anlassen sinkt die Spannung auf 10,4V
Kerzen raus— Steuerkabel wieder getrennt —Hallgeber schaltet— Zundung an/aus— oh es funkt— alles wieder zusammen — wieder nix— auch mit Kupplung ziehen — nix— Killschalter auf run
Aus dem Leerlaufschalter läuft das Öl mehr oder weniger schnell wieder ins Freie—ist er der Wurm oder das nicht angebaute Summerrelais?
Basiskabelbaumist eine RT von 79 mit Hallgeberzündung
sorry.
