Klammer für 3-pol-Stecker zum Hallgeber
shgfeld
30. Sep. 2017
mir ist die Sicherungsklammer des Verbindungssteckers zum Hallgeber verloren gegangen. Jetzt habe ich bei https://hallgeber-service.de/p/stec...tgeraet-3-pol-stecker-satz-hallgeber-komplett einen kompletten Steckverbindungssatz gefunden, der die Klammer beinhaltet. Ist ziemlich blöd, nur wegen der Klammer den ganzen Satz zu kaufen um dann den Rest irgendwo im Keller verschwinden zu lassen. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht das allererste Mal, dass so was passiert. Gibt es vielleicht eine Quelle, die nur die Klammer anbietet oder ein best practice, wie man die Steckverbindung alternativ und haltbar sichern kann.
Vielen Dank für Eure Tips
Stefan
Hallo Stefan,
wenns schnell gehn soll, einfach Blumendraht, ggf. verdrillt, und dann die Enden auch verdrillen. Das hält zumindest mal beim Fahren.
Gruß Holger
P.S. und immer dran denken, Provisorien halten am längsten.
Hallo Stefan,
der Bügel passt nicht zu den alten Steckern.
Wenn überhaupt, findest Du ihn beim Autoschlachter an Modellen um die 80er, Golf II o.ä. am Zündverteiler mit Hallgeber.
Holgers Lösung ist die einfachste. Noch mit einem Kabelbinder fixiert, da rüttelt sich nichts mehr ab. Hast Du den Hallgeber, wenn schon draußen, wenigstens mal abgeschmiert? Anleitung wie er zerlegt wird gibt's in der DB:do:
Wie ich gehört habe, laufen die Teile gerne trocken und verschleißen dann bis zum Exitus.
Gruß Flori
was kann den schon passieren wenn sich der Stecker löst?
Nix, du bleibst einfach stehen. Dann machst Du zwei Schrauben auf und machst den wieder rein.:pfeif:
Ich würde den einfach mit Bindedraht zutüdeln, der Stecker geht auch ohne Sicherung schwer genug ab.
Mit zwei Schrauben ist es leider nicht getan, da es eine RS ist und ein Teil der Verkleidung und Ölkühler runter müssen. Durch die Verkleidung kommt man auch ziemlich schlecht ran, um den Draht rumzufummeln. Dann muss ich mir halt irgendwie die Finger verbiegen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
Schreib einfach mal Achim (Northpower) Hallgeberservice an. Normal sollte er helfen können. Hatte meinen Hallgeber zum überholen bei ihm und die Klammer fehlte bei mir auch. Hab ich einzeln dabei bekommen. Einfach mal anfragen.
Gruß Dennis
Diese Stecker sind auch an Automobilen zu finden. So eine Klammer vom Stecker des Luftmassenmessers liegt auch in den Tiefen des Motorraumes unseres Cab.:(
Ich habe dann die Stecker irgendwo bei EBay bestellt, die Klammer entnommen und die Stecker irgendwo hingelegt, wo ich sie wahrscheinlich niemmals wiederfinde.:rolleyes:
Die Klammer der neuen Stecker, wie #1, passen zwar drauf, sitzen/rasten aber nicht stabil genug, gehen leicht runter. Sollten sie durch Vibrationen ganz über die Buchse rutschen, haben sie keine Haltewirkung für den Stecker.
Gruß Flori
in die Nut vom verlorenen Draht einen neuen Draht einziehen und verrödeln. Hält ewig, wenn es nicht reicht einen Edelstahldraht nehmen. :D
In der Lebensdauer begrenzt sind die Gummitüllen. Nach 10 Jahren sind die fertig, so meine Erfahrung.
