Anziehdrehmoment Ölwanne 10Nm korrekt?
Wenn du Freund von Helicoil bist, ist das etwas wenig, ja.:DDa ist dann seltener die Möglichkeit, mal ein Gewinde zu ersetzen.
Ne, Spass beiseite. Der Wert passt und sorgt bei ordentlichen Dichtflächen auch ohne Dichtmasse für Trockenheit. Anzugsreihenfolge bei mir immer von innen nach aussen.
Gruss, Hendrik
ich gebe zu, dass mich mein Gefühl getrügt hat.
Im Internet werden für M6/M8 in Alu ca. 10Nm angegeben. Somit scheinen mir die Vorgaben korrekt zu sein.
Sollte man über Kreuz anziehen?
Wie schon geschrieben. Von innen nach aussen, damit sich die Dichtung gut setzen kann.
Und nienich mehr als 10Nm , sonst kaufst Du Gewindeeinsätze.
Schau mal vorn am Ölmantelrohr ob da eine kurze Schraube rein kommt.
Und ganz wichtig, besonders bei neuer Dichtung :oberl: Mehrmals mit 10 NM anziehen :D
Bei der Montage, nach der ersten Fahrt, nach 1-2 Tankfüllungen...
Das ist ganz wichtig beim Verwenden einer neuen Dichtung :oberl:
Ich habe mal mit neuer Dichtung nach 35 km Zigipause gemacht. Da fehlte ein haber Liter Öl und 2 der Schrauben. Hinterrad voll mit Öl.:entsetzten:
Also evtl unterwegs nachziehen.
Claus
meine ist mit 4Nm dicht. Sind Aluschrauben und ohne Dichtung mit Omnivisc....
