Kupplung kpl. erneuern
Kapo
19. Aug. 2020
Vaihingen / Enz
100 RS schwerer Schwung bekommt eine kpl. neue Kupplung, also mit Druckring und Druckplatte. Wie sollte das ganze mit der Schwungscheibe ausgerichtet werden ? Ausgleichsbohrungen vom Wuchten sind ja nur an der Schwungscheibe und an der Druckplatte.
Gruß Kapo
jedes Teil ist durch die Bohrungen bereits gewuchtet. Also ist die Einbauposition egal.
Wenn man misstrauisch ist, kann man ja die gebohrten Stellen in etwa gegenüberliegend montieren. Aber das halte ich für übertrieben, weil ja jedes Teil für sich schon gewuchtet wurde.
Liebe Grüsse :wink1:
wenn die Druckplatte außen rostig sein sollte, kannst du noch mit 'ner Topfbürste metallisch blank machen.
Gerd
Und hier noch die beiden Standardanmerkungen zum Thema:
– Kurbelwelle gegen Verschieben nach vorne sichern
– Schwungscheibe wieder so aufsetzen, daß die OT–Markierung am Schauloch stimmt
Wenn Dir einer oder beide Punkte nicht geläufig sein sollten, findest Du in der Datenbank alle Antworten.
Gutes Gelingen,
Gutes Gelingen,
:nixw:Er will die Kupplung wechseln.
Kupplungsnabenfett in kleiner Menge sollte ebenfalls greifbar sein.
Das gilt, wenn ich es richtig weis, nur für den leichten Schwung. Man möge mich berichtigen.
Hast du mal ins WHB geschaut?
Ich habe 2 WHB, im einen steht darüber nichts drin. Im anderen dass vor Demontage markiert wird. Neuteile werden in beiden nicht beschrieben.
Man sollte mal wissen wie gut die Neuteile ausgewuchtet sind.
Grüße Kapo
– Schwungscheibe wieder so aufsetzen, daß die OT–Markierung am Schauloch stimmt ...
Gutes Gelingen,
Anmerkung: Die OT Markierung kann man vernachlässigen, wenn man vor Abnahme in die Schwungscheibe auf 12 Uhr (oder markant 3; 6; 9 Uhr) eine Schraube einschraubt, dort belässt und genau so wieder montiert. Natürlich darf die Kw nicht verdreht werden.
Gerd
Grüße Kapo
Zum WHB: Das eine wird zum schweren Schwung sein, d.h. keine Aussage, weil nicht notwendig, das andere WHB für den leichten Schwung. Man müsste nur wissen, welche Bücher du hast.
Wie gesagt: Beim leichten Schwung werden die drei Teile jeweils (Kupplungsgehäuse, auch fälschlicherweise als Schwungrad bezeichnet, Platte und Gehäusedeckel) einzeln ausgewuchtet, dann die schwerste Stelle markiert. Diese drei Teile werden dann um jeweils 120 Grad versetzt montiert.
Beim schweren Schwung das Schwungrad (hier ist der Begriff richtig) auf jeden Fall, ob Druckplatte und Druckring auch einzeln gewuchtet werden, weiss ich nicht.
Boxer Technik Band 3 von Helmut Heusler welches sehr gut ist und die Rep.-Anleitung vom Bucheli Verlag
Der Fred ist schon alt, aber ich versuch's trotzdem mal.
In dieser Unterhaltung gehen ein paar Unklarheiten umher:
1.) Im Text des Kapitels 10 des Werkstatt-Handbuchs (R80/100GS 1988+) nennt BMW das große Rad mit der Verzahnung für den Anlasser „Kupplungsgehäuse“. Seit über 100 Jahren würden die meiste Leute dieses Rad, welches an die Kurbelwelle geschraubt wird, als Schwungrad bezeichnen, aber in Zeiten „leichter Schwünge“ ist das evtl. nicht mehr der Fall. Interessanterweise spricht dasselbe Werkstatt-Handbuch bei den Anziehdrehmomenten der 6 M7 Schrauben von „Gehäusedeckel an Schwungrad“. Hmm?!
Das sogenannte „Kupplungsgehäuse“ ist ein gepresstes Blechteil, welches an den geschmiedeten Zahnkranz genietet ist. Ob man das Ganze nun als Kupplungsgehäuse oder Schwungrad bezeichnet ist, scheint in eine philosophische Frage auszuarten, die BMW anscheinend selbst nicht beantwortet konnte.
2.) Laut Werkstatt-Handbuch sind die folgenden 3 Teile 120 Grad gegeneinander zu versetzen:
- Membranfeder
- Anpressplatte
- Gehäusedeckel
Am Kupplungsgehäuse/Schwungrad konnte ich keine Markierungen entdecken.
3.) Die Kupplungs- (Reib-) Scheibe verdreht sich ja ständig gegen die motorseitigen Metallteile; die Reibscheibe kann also niemals Teil des Auswuchtprogramms sein.
4.) Die Membranfeder (früher „Tellerfeder“) allerdings, ist zwar nicht fest verschraubt, wird sich aber nach der Montage kaum gegen die anderen Oberflächen verdrehen. Daher ist dieses ein Teil des Auswuchtprogramms.
5.) Habe in den letzten Tagen eine alte Kupplung („leichter Schwung“, Herstellungsjahr 1987) mittels Feinwaage (0,01 g Genauigkeit bei max. 100 g) nachgewogen, nur möglich mit einem präzisem Hebel, um etwa das halbe Gewicht eines der 3 Segmente der ca. 600g Scheiben (d.h. ca. 100g pro 120 Grad Segment) auf die Waage zu bringen.
Ein ziemliches Gefummel, und nach jeweils 3 wiederholten Messungen konnte ich in etwa den Schwerpunkt und die maximale Unwucht ermitteln.
Die Kupplungsteile hatten eine Anzahl Markierungen in allerlei Farben. Einige sahen „offiziell“ aus, andere eher wie Tipp-Ex Kleckse von meinen Vorgängern beim Zerlegen. Wie in diesem Forum schon an anderer Stelle erwähnt, farbige Markierungen haben nix mit Wuchtungen zu tun (wohl eher mit Qualitätskontrolle oder Teileversionen).
Fazit: Auf allen Teilen stimmten gefundene Markierungen mit den Messungen überein. Wuchtungsmarkierungen von BMW (bzw. Kupplungs-Hersteller Fichtel und Sachs [F&S]) sind weiß oder grau, Striche oder Kreise/Punkte. Die Markierungen weisen die „leichteste Stelle“ auf (also ähnlich wie bei dem roten Punkt bei Reifen.)
Fotos von der Wiege-Aktion und gefundene Markierungen gerne nachgereicht falls Interesse.
Matthias
Sorry,
antworte gerade per Mobilphon, bin nicht so fit damit.
Das Gehäuse, die Terminologie stammt vom Hersteller der Komponenten, wird, wie Anpressplatte und Gehäusedeckel am Ende des Herstellungsprozesses gewuchtet, die M-Feder nicht. Die Scheibe wird natürlich auch gewuchtet.
