Anlasserdeckel will nicht
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
kleine Reparatur, so zwischen Frühstück und Mittag, stand an. Gestern gab der Anlasser Geräusche von sich die unbekannt waren. Zum Glück noch einen neuen Valeo Clone seit 2005 im Haus. Vor dem Einbau noch geprüft, ob die Magnete klammern haben. Schnell war der Anlasser gewechselt.
Die Späne verraten nichts Gutes.
Beim Einbau ging der Anlasserdeckel partu nicht auf den Motorblock. Platz ist natürlich auch keiner vorhanden.
Den Deckel herumgedreht und den Anlasser aufgeschraubt.
Wie zu erwarten keine Klammern
....Beim Einbau ging der Anlasserdeckel partu nicht auf den Motorblock.
Entweder er geht sofort drauf oder bescheiden. Meist Letzteres.
Also wie immer!
So schlimm war's noch nie.
Aber auch keine abgerissenen Magnete - Getriebe trocken?
Siehe oben
Den Deckel kann man bei der/6 nur an der rechten Seite (in Fahrtrichtung) herausziehen.Ev. die Schraube vom Luftfilterkasten etwas lockern.
der Läufer hat an den Magneten geschleift. .... Anhang anzeigen 282056
Dann ist wohl die hintere Lagerbuchse ausgeschlagen, oder? Wenn Du den Anlasser nicht mehr möchtest, schenk ihn mir :D. Der Läufer in meinem hat schon schlimmeres erlebt. Erst als alle 4 Magnete abgerissen auf einem Haufen waren, hat er nicht mehr gedreht. Läuft aber wieder, nach dem ich die Magnete wieder angeklebt habe. Mit anständigem Klebstoff.
Hallo Walter,
zwei Punkte:
Entweder du hast zu viel Fett in das Getriebe reingemacht oder es ist zu flüssig/nicht hitzebetändig
Die Rotor-Welle stützt sich ja "vorne" an den Zähnen und der Getriebe-Welle ab. Kontrollier mal, ob der Rotor zu viel Axial-Spiel im Gehäuselager hat - es gibt ja unterschiedliche Ausgleichsscheiben.
Laut Bild 1 in #4 war der Deckel noch drauf, sonst hätte er Spuren an den Wicklungen des Ankers hinterlassen.
Das Schleifen vorn an den Magneten deutet auf ein ausgeschlagenes Lager in der Welle/Getriebe, oder Abrieb am Zapfen hin.
Gruß Flori
