Fehlermöglichkeiten beim Valeo Anlasser
Hallo Detlev,
danke für die umfassende Beschreibung, eine Ergänzung habe ich noch aus eigener Erfahrung:
wenn das Blech über dem Planetengetriebe nach Öffnen desselbigen nicht sauber wieder eingerastet wird, kann dieses sich beim Startversuch lösen und mit dem Rotor verkanten. Verhalten ist dann genauso wie bei gelösten Magneten—manchmal dreht er, manchmal nicht. Hatte mich ganz schön gewundert nach Upgrade auf geklammerte Magnete.
Das Plastikrad um das Planetengetriebe habe ich bei meinem Anlasser mal dank Benzinschlag im Brennraum zerlegt. Ist anscheinend das schwächste Glied.
Michael
Ja, ich bördel die Rastnasen des Abdeckbleches (12 Stück) ein wenig nach außen, dann braucht man schon viel Kraft um es wieder zu platzieren und es löst sich nicht mehr. Dass das Ding rausfällt passiert übrigens nur bei den neueren Typen mit der zum Blech hin ungeschützten offenen Wicklung. Die alten Valeos waren dort durch einen Metallring abgeschirmt, da passiert das nie.
Ebenso das Plastikrad: Bei den neueren Typen empfindlich, die alten nahezu unkaputtbar, zumindest so lange das Getriebe sauber drehen kann.
habe genau das Problem, hatte zum Glück noch den alten Anlasser jetzt doch mal zerlegt waren die Magneteabgefallen neues Gehäuse gekauft waren schon durchgeschliffen hat der Vorbesitzer immer drauf gehauen. Geht jetzt wieder, beim neuerenist das blech abgefallen kurzschluss durchgeschmorrt und das getriebe ausgeschlagen dreht nicht mehr sauber, die drei zahnräder sind ausgeschlagen, wie kann ich das reparieren, oder neue achse wenn ja welches Modell passt da??(?(?(
Schade wollte noch Bilder einstellen geht wohl noch nicht.
leider sind meine Beiträge mit ähnlichen Bildern zu diesem Thema nicht mehr auffindbar, gelöscht? Hier mal eine kleine Auswahl zur Erinnerung:
Anhang anzeigen 230690Folgeschäden trocken gelaufenes PlanetengetriebeAnhang anzeigen 230691
Anhang anzeigen 230692Nach Tauchgang und längerem Stillstand
Nach übertriebener Starthilfe bei abgefallenen Magneten
Anhang anzeigen 230693Anhang anzeigen 230694Anhang anzeigen 230695
Schäden bei "Made in Poland" durch abgefallene Getriebedeckel
Anhang anzeigen 230697Anhang anzeigen 230698Anhang anzeigen 230699
Gruß Egon
P.S.: Auch wenn ich hier meine überholten Valeo`s und Hallgeber nicht mehr anbieten darf, werde ich Beiträge zu diesen Teilen erstellen, auch wenn sie später gelöscht werden sollten.
Gruß Egon
Nochmal hinterher das ist mir passiert, alles andere ist noch in ordnung, komme ich neue Lager für die Zahnräder?
Es geht weiter:
Und zwar ein auf 8 Zähne umgebauter Originalvaleo. Der Freilauf stammt wohl von irgendeinem Auto und ist insgesamt etwa 5mm zu kurz.
Der linke ist ein 9 Zähne 2-Ventiler-Freilauf, der rechte hat zwar 8 Zähne, ist aber deutlich zu kurz.
das zusätzliche Problem ist das Einspuren in den Schwungscheiben Zahnkranz.
Dieser ist bei /5 und /6 gerade gedreht.
Die 8 Zähne sind angeschliffen
Beim Bosch mit 9 Zähne sind die Zähne am Zahnkranz vorn abgeschliffen um das Einspuren zu erleichtern.
Hallo Detlev,
ist das Schadensbild bekannt? Ne Idee für die Ursache!
Hallo Detlev,
meine G/S würde ich gerne von Bosch- auf Valeo-Anlasser umrüsten. Angeboten werden die Anlasser von 100,-€ bis knapp 300,-€, gebracht, China-Wahre? und überholt im Tausch (da habe ich ja nix), etc. ....
Hast Du einen Tipp für eine gute Bezugsquelle?
Tom
Hallo Detlev,
Tom
Besorg einen alten Valeo und lass ihn „neu“ machen
Leider nicht. Gute "echte" Valeos kosten über 200€, von ungelabelten Chinaclones rate ich nach wie vor ab.
Aber: Warum nicht einen Boschanlasser überholen? Wenn die Dinger neu gelagert sind erkennt man sie nicht wieder. Sie sind halt etwas schwerer...
Besten Dank für den Tipp. Die G/S hat eine geringe Laufleistung (ca. 40TKm) und noch genug andere Baustellen, bis sie wieder auf die Räder kommt.
Tom
ich habe noch eine Frage zu den verbesserten Feldgegäüsen mit geklammerten Magneten.
Sind die Magnete nach wie vor geklebt und zusätzlich geklammert?
Im Bild von Detlev meine ich gesehen zu haben, dass die Klammern zusätzlich noch mit dem Gehäuse vernietet sind, dass sich beim Ausfall des lebers die Magnete nicht verdrehen können. Ist das bei allen Verbesserten so?
Welche Magnetgehäuse sind qualitativ empfehlenswert?
Passt dieses Feldgehäuse oder besser eines Motoren-Israel?
vermutlich, aber sicherlich aus Montagegründen
nein, die meisten sind gepunktet (Schweißpunkten)
bei den mir bekannten: ja
habe ich mehrfach verbaut: geht. Aber: ich habe aber keine 30 Jahre Erfahrung mit denen
ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass viele Gehäuse aus einer Fabrik kommen ...
Es gibt geklammerte Magnete mit und ohne Punktschweißung, geklebt sind die Magnete alle und mir sind bisher keine Feldgehäuse unter gekommen, bei denen in Verbindung mit Klammern sich die Magnete gelöst hätten.
Danke, Detlev,
das Thema und Deine Erfahrung mit neuen Feldgehäusen passt im Moment 100% in mein Beuteschema.
Neulich habe ich meinen als Reserve eingelagerten Valeo D6RA7 aus lauter Neugierde zerlegt. Es war der alte Anlasser meiner GS, den ich 2020 eigentlich ohne Grund und ohne Symptome ausgetauscht hatte, einfach deshalb, weil mir ein neuer D6RA15 günstig zugeflogen war.
Eine weise Entscheidung. Beim alten Valeo war schon einmal jemand beigewesen, und trotzdem konnte ich einen der 4 Magnete mit den Fingern lösen (Bild). Wer weiß, wo ich damit bald liegengeblieben wäre....
Die Leiche will ich mit u.a. neuem Feldgehäuse reanimieren, und über Auto-Simons Angebot bin ich auch schon gestolpert. D.h. also, dass man das qualitativ in die engere Wahl ziehen kann...?
Viele Grüße,
Thomas
Ich hatte nach unserer Panne in Norwegen, wieder Zuhause, ein Feldgehäuse mit Klammern bei einem Ebay- Händler bestellt und wieder in den Valeo eingebaut.
Es gab viele Händler mit immer demselben Bild und der gleichen Beschreibung, aber schon merkbaren Preisunterschieden, der Anlasser funktioniert damit einwandfrei.
Dazu gab es noch eine kpl. Revision mit neuen Lagern, Kohlen usw.
Der Preis bei Simon ist auf jeden Fall angemessen und offensichtlich von guter Qualität, wenn Detlef es bestätigt.
so sahen die Magnete bei mir aus. Ich habe nun ein Gehäuse mit geklammerten Magneten eingebaut.
Die Reparatur war schon knifflig, aber Dank meinem Bruder, der werkzeugmäßig gut ausgestattet ist
und der diese Reparatur vor einem Jahr gemacht hat, ist es gut gelungen.
