R65 - wozu ist dieser Schalter gut?
fjsw
10. Mai 2021
Bocholt
Hallo zusammen, an meiner R65 RT befindet sich im linken oberen Bereich der Verkleidung ein Kippschalter, dessen Funktion mir nicht bekannt ist. Leider kann ich auch bei Betätigung keine Reaktion feststellen. Für die Lösung des Rätsels wäre ich dankbar.
LG Franz
Sieht nicht unbedingt nach Serienausstattung aus.
Was ist denn damit verkabelt? Schon mal geguckt?
Klaus
edit: MKM war schneller ;)
Klaus
Das Kabel verschwindet unter dem Tank, so dass ich es nicht mehr verfolgen kann. Werde mich dann nächste Tage mal darum kümmern. Ich hatte gedacht, es sein ein Originalschalter, der an jeder RT sitzt oder vielleicht eine bestellbare Sonderausstattung. Danke für Eure Antworten!
kleiner Tip: Der Tank lässt sich reversibel und beschädigungsfrei abnehmen, sodass eine Verfolgung des vom ominösen Schalter kommenden Kabelbündels ermöglicht wird.
Das mit dem Tank war ein guter Tipp. Danke dafür! Der Schalter war wohl eine Nachrüstlösung. Da hatte sich einer der Vorbesitzer eine kleine Zusatzhupe unter der Batterie verbaut.
LG fj
