R75/5: Blinker an, aber blinkt nicht
LutzBrux
09. Jan. 2016
ich habe vor ca 1000km hinten neue Blinker angeschlossen und alles schien wunderbar.
Allerdings hat sich auf einmal folgendes eingestellt:
wenn ich jetzt links blinken will gehen vorne und hinten links die Lampen an, bleiben aber dann an, dh blinken nicht.
Was könnte das sein?
Danke.
Was genau für Blinker wurden verbaut? Irgendwelche LED's genutzt?
Nein, normale Glühbirnen in den Blinkern. Von den hinteren Blinkern hatte ich bereits einen Satz vor einiger Zeit eingebaut, mit dem ich einige tausend km problemlos gefahren bin.
Und es hat auch mit diesen während 1000 km funtioniert...
Hast Du schon mal das Blinkrelais geprüft. Der Schalter scheint ja zu funktionieren.
Das Blinkrelais hat nur eine Verbindung, die zum Schalter. Erst dort wird nach links und rechts unterschieden.
bei der /5 werden die vorderen Blinker über die Ausleger versorgt. Ist dort das Kabel geklemmt? Dann geht nichts mehr.
Auch ein guter Hinweis.
Ansonsten die Stellen, an denen die Probleme auftreten könnten:
  • Blinkerschalter: Schalter hat intern Verbindung zwischen dem rechten und linken Ausgang
  • Blinkerkontrolle: Anschlüsse der Leuchte haben Verbindung
  • Kabelzufühung zu den hinten bzw. vorderen Blinkern: Kabelschaden, so das die blau-schwarze und blau-roten Kabel Verbindung haben
Ich habe in der Datenbank die Schaltpläne gefunden , jetzt ist Einiges klarer. Danke an Alle die solche Informationen dort einstellen. Diese Datenbank ist Extraklasse :applaus:.
Jens
