Ignitech kein zündfunke mehr
Peter Becket
20. Juni 2010
Mönchengladbach
Ich habe bei meiner Ignitech mit dem calmwhisperset die rotorscheibe gewechselt.Dann ist mir der Anfängerfehler passiert.Bei der limadeckelmontage hat es an Der Diodenplatte gefunkt.Seitdem leuchtet zwar die einstelldiode noch am hallgeber Aber der zündfunke hat sich verabschiedet.Wie bitte sind eure Diagnosen?Hallgeber oder Steuergerät gehimmelt?
gruss Peter
Die Diode geht beim drehen ein und aus.Den zündzeitpunkt kann ich einstellen.Normalermeise hört man einen pitch wenn es zündet.Jetzt leider nicht mehr
gruss Peter
Danke dir schon mal.Ich habe die alte zündanlage aktiviert.Die zündspulen laufen einwandfrei.Ich und Laptop ist eine schlechte Kombination.
gruss peter
Ich würde auf die Geber-Leuchtdiodenplatte (Geberplatine?) tippen. Da hat es Anfang des Jahres gereicht, das ich das Batteriemassekabel nicht befestigt hab. Bei Zündung Ein, hat es am Massekabel mal gewackelt.
Anschliessend war diese Geberplatine hinne. Austauschen geht wenigstens ohne die Scheibe loszuschrauben. Danach passte sogar die Einstellung immer noch.
Du weisst das "Calmwhisper" einen neuen Eigentümer hat? Hat bei mir zügig geliefert.
P.S.: Mit Anfängerfehler meinst du, du hattest Zündung auf ON?!?
Stephan
hallo Stephan
Zündung an weiß ich leider nicht mehr.Liess sich dein zündzeitpunkt auch noch mit der led einstellen?War bei dir auch der Funke futsch?
gruss Peter
Bei mir war gar niGS mehr. Da ich vorbelastet war, hab ich ziemlich schnell den Deckel runter und die LED kontrolliert. Als das klar warm hab ich nicht weiter gesucht, sondern das Ersatzteil bestellt.
Vorbelastung;
Als ich die Ignitech/CalmWhisper neu hatte, lief die Kiste nicht richtig. Da auch was am Motor gemacht wurde und die Doppelzündung neu war, haben wir erst an allem Möglichem gesucht. . .
Das klärte sich erst, als ich beim Suchen die Led-Platine demontiert hatte und anschliessend funktionierte die nicht mehr. Zwangsläufig eine neue montiert und. . .
Alle Vergaserprobleme, einfache alles an Zündungsproblemen, war weg. Die Vergaser liessen sich vernünftige einstellen. Seitdem lief die Karre einwandfrei. Gut, die kleinen Imbusschräubchen sollte man mit Loctite Blau sichern.
Stephan
ich hatte vor kurzem eine Ignitech neu verbaut - ging an sich - aber Zündfunke nur auf einem Kanal; alles mehrmals geprüft;
Als Fehler stellte sich heraus, dass ein Kontakt (Weibchen) im großen Stecker an der Box nicht immer zum Stecker (Männchen) kontakt hatte; leicht nachgebogen und taraaa - jetzt pastt´s
Nur als Denkanregung!
