R80GS - Es schleicht der Elektrowurm...
  • Ersteller Ersteller UbuRoy
  • Erstellt am Erstellt am
Der letzte Hinweis war die Lösung. Habe das alte Blinktasterrelais aufgeschnitten und siehe da. Eine in Keramik vergossene Reihe von Widerständen und auch auf der Platine offenbar was zusätzlich aufgelötet.
Habe die abgebrannten Pins provisorisch mit einem Kabel neu aufgelötet und das Ding blinkt korrekt. Jedenfalls links. Auf der rechten Seite brennt, wenn ich den Pin auch mit dem Widerstand verbinde, sofort die Sicherung wieder durch.
Jetzt ist die Frage, wie genau und was genau hat der Vorbesitzer da gemacht. Sind mal paar Fotos anbei. Vielleicht kann jemand helfen, ich bin weniger der Elektroniker...
Wie meinst Du das?
Das jemand das Gehäuse geöffnet und umgebaut hat?
Das ist eigentlich eine Blackbox, rundum verklebt. Wobei beim Alten Relais eventuell tatsächlich mal was nachgeklebt worden ist.
Ist die Umrüstung des Relais denn nötig für LED Betrieb?
Müssten dann doch schon etliche hier gemacht haben...
Hier beschrieben: :db:
Die LED-Geschichte findet sich am Ende des Dokuments.
Dat isses.
Mann, hätte ich auch eher drauf kommen können.
Aber das Relais war so perfekt wieder verklebt, das es aussah wie ab Werk...
Dann übernimmste den Widerstand auf die andere Platine.
Der ist zerbrochen durch die Hitzeentwicklung.
Hab aber einen neuen bestellt für 2,- €.
Gar nicht einfach, einen zu bekommen, der sofort lieferbar ist. Offensichtlich ist der gesamte Markt von China überschwemmt mit 8wöchigen Lieferzeiten...
Haben alle keinen passenden Zementwiderstand. Bei Ebay dann fündig geworden. Kommt übermorgen...
Widerstände sind gekommen. Einen neu eingelötet, eingebaut, läuft.
Das Leben KANN einfach sein. )(-:
Blink Blink
