Geht die Lampe an, wenn Du die Kupplung ziehst?
Wen ja, dann ist die Diode kaputt, die unter dem Starter-Relais sitzt.
Hallo Jörg, danke für den Tip. Das Anlasser Relais habe ich heute für meine BMW r80 rt bj90 neu gekauft bei BMW Bayer eingesteckt und das Problem ist immer noch da, bei gezogener Kupplung leuchtet die Leerlauflampe.
Hast du vielleicht noch einen Tip wo der Fehler sein könnte zb im Sockel wo das Relais sitzt?
Muss der Sockel erneuert werden oder ist dort ein Kabel mit der Diode das ersetzt werden kann kannst du da Tips geben. Vielen Dank schonmal auch an all die anderen die immer super Tips haben !! Ohne euch alle wäre ich längst verloren
