Cockpitverkleidungshalter
Tiefton
11. Mai 2014
Ost-Belgien nahe Aachen
Von der Skizze in der DB abgezählt, scheint der Halter der Cockpitverkleidung der 100S aus 28;Teilen zu bestehen. Wahrscheinlich habe ich diese Skizze falsch interpretiert...?(
Hat vielleicht mal jemand ein Foto von dem Halter?
Im Netz finde ich nur die Rahmenfesten Halter der RS. Mir geht es um die der „mitlenkenden“ Cockpitverkleidung...
Du meinst wahrscheinlich das S-Cockpit.
Sieht für einen damit nicht Vertrauten tatsächlich etwas kompliziert aus. Ist aber nicht so.
Hallo Bernd,
die kannst du dir gerne bei mir leif und in Farbe anschauen. Ich gehe aber jetzt raus und mache Fotos. Trotz Regen!
Peter
So!
oben sollte klar sein, unten werden normalerweise um 20mm längere Blinkerhalter verbaut (rotes Moped). Die Excentergummis tragen dann die Verkleidung. Innen wird das dann durch einen Gummiring und eine Blechscheibe gesichert. Bei der silbernen sind die kurzen Blinkerhalter geblieben, es wurde nur die Excenterscheibe verbaut. Ist nicht so toll, werde ich demnächst ändern. Die Blinkerhalter säge ich dazu über und löte mir ein Drehteil rein. Ich hoffe das hilft dir. Ach ja, bei Siebenstein ist der Satz käuflich erwerbbar, aber schnall dich vorher an.
Super Peter. Vielen Dank.
Ich weiß jetzt genau was ich bauen muss.
Klasse. :applaus:
Wenn das Wetter passt und du Zeit und Lust hast, drehen wir mal ein gemeinsames Ründchen durch die grandiosen Ardennen...
@Hans Jürgen
Das hilft enorm. Vielen Dank.
