Getriebe effektiv ausbauen - wie?
Tiedexen
06. Nov. 2015
bei Hockenheim
am Wochenende möchte ich das Getriebe bei meiner 60/7 ausbauen um den Wellendichtring und die Kupplung zu tauschen.
Welche Vorgehenweise macht am wenigsten Probleme? :nixw:
Vielen Dank schon im voraus.
Jens
Hinterrad raus
Schwingenlager lösen;
Bolzen raus;
Schwinge z.B. mit Zurrgurt nach hinten ziehen;
Kupplungshebel (Nehmer) und Kupplungstange abbauen;
Getriebeschrauben lösen;
Getriebe abziehen;
Getriebe rausziehen / "rausrollen" - ggfs mit einem weiteren Paar helfender Hände
und rückwärts wieder rein
Hinterrad raus
Bolzen raus;
Und am Gepäckträger am Ausleger Fußrasten entfernen. Ggf den Träger abbauen. Sonst reicht der Raum zum zurückziehen der Schwinge nicht mehr.
Und auf keinen Fall vergessen, die Kurbelwelle VOR dem Ausbau der Schwungscheibe gegen Verrutschen zu sichern.
Außerdem bietet es sich an, bei dieser Gelegenheit den Zustand der Ölpumpe zu überprüfen und diese ggfs. neu abzudichten (ein O-Ring).
Soziusfußrasten? Haben bei mir nicht gestört.
Ganghebelgestänge ausklipsen, Sicherungsclips der Kugelköpfe vorher entfernen, hintere Motorhaltemutter links lösen, Fahrerfußraste links mit Verlängerung runterschwenken oder abnehmen.
Ich habe noch den Akku und die Halterung entfernt, ob das nötig war, naja, war jedenfalls genug Platz füe Aus- und Einbau, auch um später den Gummibalg entspannt zu befestigen, ohne sich die Finger zu brechen.
Wenn ich es nicht überlesen habe: Ich denke, die Kardanwelle sollte auch vom Gertiebe abgeflanscht werden, bevor es ausgebaut wird - sonst bleibt sie am Getriebe dran und im ausgebauten Zustand wird es wohl schwer, die 4 Schrauben zu kösen, weil das Getriebe kaum noch blockiert werden kann.
Christoph
bei den Rollenboxern kann man auch den Motor nach vorne schieben um das Getriebe auszubauen. Geht das bei /6 und so auch?
VG Michael
Jens, willst Du den Wedi der Kurbelwelle auch wechseln?
Dann nimm die Schwinge ganz raus - dann hast du hast mehr Freiheiten...
Sollte heißen ..und am Gepäckträger(der am Ausleger der Fußrasten angeschraubt ist....
An Alle
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich hoffe dass ich es morgen hinkriege.
Ich werde versuchen ein paar Fotos und Notizen zu machen. Eine ausführliche Anleitung zum Getriebeausbau und Kupplungswechsel fehlt in der Datenbank noch (ich habe jedenfalls keine gefunden).
Vielen Dank
Jens
Motor rausheben? Der R100 Motor wiegt ohne Anbauteile, Lima, Anlasser und so, 47kg. Geht ganz gut zum Rausheben. . .
Stephan
wenn es das "erste mal" ist mach es nicht auf die Schnelle! :D
Also alles hinten ab, Schwinge lösen, Kardan ab, dann mit Rad komplett hinten rausrollen. Du wirst den Platz brauchen!
Vorne Limadeckel ab, dann Bastelei mit Holz.
Dann nen Bier, aufpassen dass Dir die Kupplung nicht ins -Gesicht springt, dann den Simmerring ziehen,
Du brauchst unbedingt zwei passende Gewindestange und nen abgedrehten Besenstiel. Dazu noch ne passende Konservendose im Durchmesser vom Siri. Beim Einkauf daran denken!
Ansonsten mach Dir kein Stress!
Dann ist doch jetzt der Moment gekommen dies zu beginnen,
es gibt 3 Möglichkeiten den Getribe Ausbau an zu gehen ( /6 und /7, nur damit kenne ich mich gut aus)
1. Schwinge nach hinten. Die in der BMW Rep. Anl. beschriebene Vorgehensweise. Man braucht zum lösen der Schwingen Bolzen Kontermuttern eine Spezial Nuss SW27. (Die kann man sich natürlich durch abschleifen auch selber anfertigen).
2. Motor nach vorne schieben. Beide Motorbolzen ziehen, der Motor liegt auf den Stösselstangen Rohren. Um Lackschäden an den Unterzügen zu vermeiden legt man natürlich etwas unter. Z.B. ne alte Zeitung, oder was auch gut geht, Lederstücke in der Grösse ca. DIN A5. Hierfür müssen die Schalldämpfer demontiert werden. Der Kabelbaum muss vom Oberrohr gelöst werden, kostet ca. 8 - 10 Kabelbinder.
3. Den Motor kippen. Man zieht nur den hinteren Motorbolzen und kippt den Motor nach vorn. Es reicht leider nicht nur die Schalldämpfer zu demontieren. Auch die Krümmer müssen weg, sie gehen leider eben gerade nicht an den Unterzügen vorbei. Auch hier benötigt man ein Spezialwerkzeug, einen Sternmuttern Schlüssel. Was die Kabel angeht die in den Motor führen siehe Punkt 2.
Es sind erst mal die, meiner Meinung nach, relevanten Dinge aufgeführt. Ob man das HR ausbaut, vorher die Kardanwelle los schraubt, oder die Batterie ausbaut bleibt jedem selber überlassen.
gruss peter
.... viele Wege führen nach Rom,... aber zum Getriebeausbau habe ich noch NIE den Motor nach vorne geschoben....
