der niederrheiner
Stammgast
- Seit
- 18. Aug. 2010
Nach'm Bild zu urteilen, sind Walters Tank seine, geklebt. Bei meinem 17L Tank sind se geschraubt.
Stephan
Stephan
Ich habe beim hist. Archiv gefragt was es für Tanks gibt:Nach'm Bild zu urteilen, sind Walters Tank seine, geklebt. Bei meinem 17L Tank sind se geschraubt.
Stephan
Hallo Rob,
ich achte Deine Bemühungen und Arbeit, auch dass Du eine ältere BMW wieder flottmachst. Ich persönlich hätte alle Gehäuse, Motor, Radnaben, Getriebe usw. zum Glasperlstrahlen gebracht. Wenn Dir Patina gefällt, auch gut, verstehe ich!
Nach einer Corona bedingten längeren Pause geht’s endlich weiter
Getriebe inspiziert, Simmeringe gewechselt und kaputte Lager getauscht.
zum Glück war nur ein Lager der Zwischenwelle hinüber.
Ja, ja der Basteltrieb. Es gibt immer einen Ort wo gebastelt werden kann.
Ich habe in den 80ern ein ganzes Gespann im Keller meiner damaligen Mietwohnung restauriert, vormontiert, wieder zerlegt und vor der "Haustür" zusammen gebaut.
Welches Lager?Hallo,
das Lager ist zu klein bemessen. Geht wieder kaputt und reißt hoffentlich keine Zahnräder mit.
Ich hab jetzt insgesamt drei Mopeds in der Wohnung reanimiert und umgebaut, teilweise inklusive Lackierung. Das Wohnzimmer wurde dann großzügig mit Plastikfolie verkleidet... war trotzdem jedesmal eine Sauerei. Entfettete Motorteile lassen sich übrigens prima in der Spülmaschine im Büro reinigen
Zusammenbau dann an einem halben Tag vor der Haustür. Am Stück hätte ich das nie durchs Treppenhaus gebracht.
Die Berliner kennen das- die Keller sind zu niedrig, zu klein, zu dunkel und zu feucht... das resultiert dann unter anderem in einer Standbohrmaschine in der Küche, die auch mal zum Sahneschlagen verwendet werden kann
Christian
Kann man den Ring nicht rausdrehen?!? Also den, wo der Ventilhandgriff durchgeht. . .
Stephan
nach meinem ETK 7.73 gab es die 17l Tank in curry nicht mit den Ami Chromhamsterbacken. Den Tank hatte ich vor langer Zeit mal gebracht erworben. In den Zustand konnte ich ihn, ohne Aufregung im Forum, nicht verwenden.
kommt noch. Wenn Motorgehäuse und Zylinder soweit sind wird alles noch mal trockeneis gestrahlt.
Wie bekomme ich am besten den Benzin Hahn auseinander?
meine haben keinen geriffelten Rand.
