LKL geht nach starten nicht aus
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Hallo liebes Forum
Heute nach dem Starten ist die LKL nicht mehr ausgegangen.
Ab 3000 U/min wird sie dunkler,geht aber nicht aus.
Kohlen der Lichtmaschine sind okay.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Es handelt sich um eine R 100 GS PD Baujahr 1993
Gruß Bernd
Hallo,wollte den Stromanschluß oben an der Lampe auf Korrosion prüfen.
Vielleicht hat er sich auch gelockert,oder sitzt nicht richtig drauf.
Kann es sein das man dafür das ganze Cockpit demontieren muss?
Gruß Bernd
Wenn die Lampe leuchtet, braust du das nicht zerlegen. Wenn du unten an der LiMa das Kabel abziehst (DF, Kohle rechts) und die Leuchte aus geht, ist im Cockpit alles OK.
Hallo Hans
Beides getestet. LKL geht beide male aus.
Wie kann ich weiter vorgehen.
Bin eigentlich ein Elektrik Legastheniker.
Gruß Bernd
