Schrauben am Vergaserdom - gibts da welche mit anderem Kopf?
Creekree
29. Okt. 2016
Berlin
habe heute mit einigen Mühen die Schrauben am Vergaserdom meiner R65 LS geöffnet - die Schrauben waren einigermaßen festgegammelt und die Köpfe waren auch nicht mehr ganz frisch. Jetzt sind 2 davon ziemlich hinüber.
Idealerweise hätte ich da gerne etwas mit Innensechskant oder Torx dran - aber die Senkung an den Köpfen scheint mir nicht so handelsüblich zu sein wie ich das gerne hätte?
Hat jemand einen schlauen Tip wo ich mich mal umsehen könnte?
Christian
.. ich würde keine Innensechskant - Senkschrauben nehmen; der 6-Kt-Antrieb ist so mickrig, dass man kaum Drehmoment übertragen kann. Lieber Kreuz-Schlitz und alle paar Jahre mal gewechselt;
Gibts beim SchraubenHandel im Netz für 5 Euro / 100 Stück??
Schau nach DIN 966 bei den Schraubenhändlern oder Ebay (bei Kleinstmengen meist besser). Da gibt es dann welche mit Phillips oder Torx Antrieb. Auch Edelstahl. Ich würde an der Stelle ganz normal wie Serie verzinkte mit Phillips Antrieb verwenden. Aber jeder wie er mag.
Danke an Alle!
mit so viel Lesestoff hätte ich gar nicht gerechnet... ich werd heute Abend mal in Ruhe Schrauben raussuchen.
Christian
