Kairei
Stammgast
Gnamend,
ich hab ein merkwürdiges Phänomen.
Nach Einbau meines revidieren Hallgebers lief meine Q die ersten 200 km super.
Doch die letzten 100 Km würde sie bei niedrigen Drehzahlen etwas rau, hörte sich auch ein wenig dröhnig an, das Standgas wurde leicht unrund und die Ventile lauter.
Ich blitz die Zündung ab und die steht circa 3 Grad zu spät! Also zwischen S und OT.
Also die Zündung auf Strich gestellt, etwas laufen lassen, Hallgeber festgezogen, kontrolliert, dann hochgedreht bis Z, dann wieder geblitzt... Zündung steht im Standgas wieder zwischen S und OT.
Das Ganze nochmal, Finger verbrannt dabei, jetzt steht die Zündung wieder auf S.
Was passiert da?
Hallgeber war fest, Drehzahl im Einstellbereich als Standgas um die 1000 bis 1100 upm.
Das Mopped läuft momentan wieder sauber, aber kann sich die Zündung durch Drehzahl verstellen wenn der HG fest ist? ???
Die Markierung steht auch vollkommen ruhig.. Steuerkette und Spanner neu.... HG vom Achim....
... oder spinnt meine Stroblampe.... oder ich???
Was passiert da?
