R100GS PD Touratech Kofferträger Querstrebe?
Mumpitz
21. Sep. 2020
München
Servus zusammen,
ich habe letztens einen Touratech Kofferträger an meine PD geschraubt aber habe noch einige Probleme mit der hinteren Querstrebe.
Diese paßt vom Winkel nicht ganz zum hinteren Kotflügel und ich kann diese nur mit etwas längeren Schrauben und ordentlich Druck gegen den Kotflügel anbringen. Damit verbiege ich jedoch den Kotflügel um ca 2-3cm womit sich dieser weiter vorne verbiegt und permanent unter Spannung steht. Die Schrauben am Kotflügel habe ich schon geprüft aber kann den nicht anders festschrauben oder justieren.
Gehört das so und ist das normal? ?( Wie sieht das bei euren Touratech Trägern aus?
Anbei Bilder, auf denen es hoffentlich deutlich wird. Damit der Querträger ohne Spannung und Druck auf den Kotflügel wäre, müßte dieser auf beiden Seiten ca. 1,5cm länger und mit einem stärkeren Winkeln sein denke ich..
Norbert
Bei mir gab's eigentlich auch keine Probleme. Alles erstmal locker zusammengeschraubt und dann ausgerichtet und fest gezogen. Zwischen Kotflügel und Kennzeichen habe ich Abstandsbuchsen eingebaut.
Jochen
Interessant, daß es bei euch direkt gepaßt hat. Der Abstand der Querstrebe ist bei mir so groß (locker 2-3cm), daß ich diesen vermutlich mit Neu-Ausrichten auch nicht überbrücken kann. Ich schau mal nach einer neuen und etwas längeren Querstrebe,
Danke & viele Grüße!
Wie hast Du den Träger an den anderen Punkten verschraubt?
An den Fussrasten außen oder innen?
Danke für die Anleitung!
Wobei soo viele Möglichkeiten hat man da gar, wo man den Träger festschrauben kann :)
Anbei noch einige Bilder davon.
Wollte die nächsten Tage eh nochmal bei Touratech vorbei schauen wegen Koffern - da frag' ich mal nach..
Da fällt mir ein. War bei mir genauso. Hab die Stange dann andersrum drangebaut. Da passte die auf einmal. . .
Stephan
Falls jemand das Problem auch hat - nach Rücksprache mit Touratech war es scheinbar nicht die originale Querstrebe. Eine Querstrebe mit den originalen Abmessungen kann im Touratech-Werk aber noch gemacht werden (ohne Lackierung) Ich bekomme die Strebe jetzt nächste Woche und bin gespannt, wie diese dann passt :)
