2 in 2 Auspuffanlagen für R100R
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
Guten Morgen zusammen,
was gibt es am Markt denn alles für 2 in 2 Anlagen für eine R100R.
Für den nächsten Winter steht die nächste Teile-Sammlung an und ich hätte da gerne etwas "leises" oder nur dezentes das keine Leistung kostet.
R100R Serie scheidet aus........wegen gefällt nicht.
Moin Patrick,
ich hätte da noch eine BK-Moto 2in2, komplett VSD und mit Krümmern,
alles aus VA.
muss hier im Forum noch irgendwo unter Biete sein.
Gruss Holger
Hallo Patrick,
selbst habe ich eine Anlage von Sebring montiert. Leider nicht mehr lieferbar.
Dann gibt es noch die Anlage Kaihan (BK-Moto) Edelstahl aus England, sau schwer und die Koffer passen nicht mehr. Ist hinten zu hoch. Was noch geht, ist der Sammler in Kombination mit Auspufftöpfen der Monolever. Hätte ich noch fabrikneu mit ABE.
Von Kaihan gibt es noch ein H-Rohr für Paralever und dann die Auspufftöpfe Monolever. Ist verfügbar mit Enden /7
@Walter
hallo,
mal ´ne Frage: Lässt sich bezüglich der Leistungs- und Drehmomententfaltung der Monolever Anlage im Vergleich zur Orginalanlage was sagen?
Optisch finde ich die 2 in 2 schöner; aber auf Punch verzichten möchte ich eigentlich nicht!
? Eintragung: Hat man eine reele Chance ohne zu viel Aufwand?
@Walter
hallo,
Hallo Andreas.
glaubst du diese Schrauber hätten extra ne extrem leistungsfressende Anlage gewählt? :D:D
Die Leistung dürfte in etwa wie bei der BK Moto sein, der Mittelschalldämpfer ist vom Volumen eigentlich identisch.
Ich glaube nicht das du durch die Monoleveranlage Leistung verlierst! Die Notwendigkeit der 2 in 1 der Paras war wohl durch die ausladenden Schwinge bedingt. Da wird es bei ner R mit ne Mono 2 in 2 rechts ziemlich eng. Da musst du am rechten Mittelschalldämpferausgang basteln. So richtig symmetrisch ist da nicht einfach zu bauen.
Moin Patrick,
alles aus VA.
Gruss Holger
Ist die nicht für die G/S?
Die Keihan-Anlagen (Importeur Ex Bk-Moto, jetzt Boxup) für Monolever und Paralever unterscheiden sich grundlegend!
Die Heckansicht ist bei meiner G/S ebenfalls symmetrisch. Die Seitenansicht ist links und rechts unterschiedlich. Ab dem Interferenzrohr unter dem Getriebe bis zu den Dämpfern machen die Rohre fast gleiche Bögen. Das sieht von rechts gesehen gut aus, von links gesehen hängt das Rohr optisch etwas in der Luft. Das war mein Kompromiss um mir nicht die Absätze anzukokeln. Allerdings sind beide Schalldämpfer halbhoch montiert, wie bei den Rallye-KTM. Koffer müssen dadurch ausfallen. Macht aber nichts, ich mag sowieso keine Koffer.....
