trybear
ex Alsterboxer
- Seit
- 17. Aug. 2017
Was er vielleicht meinen könnte ist die Scharfkantikeit an der Öffnung des Rings.
Die scharfe Kante macht auch gern schon mal Kratzer in die Kolbebolzenbohrung.
Aktuell habe ich keinen Anlass einen Kolben auszubauen, aber mir kam die Idee, ob man nicht die scharfe Schnittkante etwas verrunden könnte.
Gruß Ulli
Wenn man die Clips 1x pro Jahr aus- und einbauen müsste/ würde, macht das Sinn. Kann man sieals Perfektionist entgraten.
Normal ist doch aber eher : rein und dann 60.-80.000 nix mehr dran machen.
Zum neu Abdichten müssen sie eigentlich normalerweise nicht raus ( ja, ich kenne diese Methode den Kolben mit den Ringen im Zylinder zu lassen um die Ringe nicht aus dem Zylinder zu ziehen und finde sie ziemlich schwachsinnig....) sondern erst wenn der Zylinder zum Schleifen ansteht.
Also wen stören die Kanten?
BMW hats nicht gestört und technisch isses gar kein Problem.
Und der evtl. kleine Kratzer in der Kobo-Bohrung hat technisch keinerlei Bewandnis, Bedeutung. Da läuft nix, dreht sich nix, nix, nix...
