Anlasserhaube unerschiedliche Größen?
Meik84
31. Mai 2019
ich bin etwas verunsichert und wollte mal fragen ob mich jemand aufklären kann.
Ich habe eine R80 von 1983 mit Plattenluftfilter und möchte diese auf Rundluftfilter umbauen.
Jetzt passt allerdings die Anlasserhaube nicht drauf. Gab es diese in unterschiedlichen größen?
Danke und Gruß
Meik
AW: Anlasserhaube unerschiedliche größen?
Mach mal Bilder.
Die Anlasserhaube musste passen.
Mach mal Bilder.
Mach keine Bilder. Du brauchst eine der Modelle bis ´81. Die passt dann, bei den frühen musst du die Bezeichnung ändern/entfernen.
Och Mensch. Ich gugge doch gerne Bilder:gfreu:
Also den Deckel mit der Kunststoffhaube passt auch nicht? Dann wäre nur noch der Deckel mit der angegossen Haube übrig. Und der Anschluß mit dem Kettenkastendeckel passt trotzdem?
Du meinst mit Kunststoffhaube die Gummihutze ?
Der passt auch, hat Rainer doch geschrieben ;).
Der Anschluss am Kettenkasten passt immer. Egal welcher Deckel.
Gruß Wolfgang
ok, klar gibt 3 Versionen:
-mit Gummihutze
-mit angegossener Hutze
-Version für Plattenluftfilter
aber passt bei einer 1983er RT nur die Abdeckung für den Plattenluftfilter?
?(sorry ich schnall das immer noch nicht
-mit Gummihutze
Plattenluftfilter > lilafarbene Abdeckung
Rundluftfilter > gelbe oder blaue Abdeckung
Könntest Du versuchen zu beschreiben, was für Dich "nicht passen" heißt.
Meine Haube lies sich nur mit mehr oder weniger liebevollen Schlägen "einpassen". Man könnte auch sagen, sie paßt nicht.
Gerd
Falscher Fred...sorry
Also: Du hast den Flachfilter. Dann passt nur der Anlasserdeckel mit dem Quersteg.
Bei dem Rundfilter passt der Anlasserdeckel mit der Gummihutze und der mit dem Aluanguss.
Over roscher piep?
Und nun nochmal ein paar Bilder
Im Vergleich
Und nochmal von innen
Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Es könnte sein das der Schlauch von der Gehäuseentlüftung dazwischen kommt.
Also das Bild auf Seite 10 ist für mich eindeutig
Bzw auf Seite 5 eindeutig beschrieben
Du meist, dass der Quersteg der Rund-Haube dem Schlauch im Weg ist? Es gab auch mit dem Rundluftfilter schon die nach vorne laufende Ölentlüftung. Wenn es das war, bitte mal melden - kann ich ggf. mit in die Anleitung aufnehmen.
Nachtrag: Montier mal ohne Gummihutze - wenn es dann geht, ist wohl wirklich die Gummihutze dem Schlauch im Weg.
