Schaltgestänge/Schaltwelle 4-Gang Getriebe
Hollygral
24. Juni 2012
Magdeburg
Hallo in die Runde,
ich versuche gerade an meiner R75/5 das 4-Gang Getriebe mit einer zurückverlegten Raask-Fußrastenanlage zu kombinieren. Leider finde ich keine Verbindung zur Schaltwelle mit dem Schalt-Gestänge. Es gibt nur lange Fußschalthebel für ein 4-Gang Getriebe. Kennt jemand eine Lösung, oder hat sogar eine zu verkaufen?
Danke für jeden Tipp.
Thomas
Selber bauen ?
https://www.amazon.de/gp/product/B07XLMY6VX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 plus Gewindestange und Muttern
Du baust doch so schöne Bikes, dann wirst du das doch auch hin bekommen ?(
Hi Martin,
ich meine nicht das Schaltgestänge, sondern das Teil, das auf der Schaltwelle sitzt. Beim 5-Gang kann man das easy mit der langen Schraube festziehen, beim 4-Gang kommt da nur der Wellenstumpf raus, mit einer Nut. Der Schalthebel wird dann (ähnlich wie der Kicker) mit einer Keilschraube fixiert.
Got it ...
Und ich war schon erstaunt, weil ich mal einige deiner Projekte hier gesehen habe - und ich habe noch gedacht, wenn es einer kann, dann der Thomas - warum fragt der nach einem simplen Schaltgestänge ...
Hi Patrick,
wir zerbrechen uns hier gerade den Kopf, was besser ist: Einen orschinolen Fußhebel absägen und eine Lasche mit passender Bohrung aufschweißen, oder etwas mit dem Wasserschneider ausschneiden und dann die Bohrungen ausdrehen. Die richtige Bohrung für die Keilschraube wird dann wohl über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sonst muss ich wohl ein 5-Gang einbauen.;(
Hallo Thomas, ich habe für ein Foren-Mitglied einen Hebel für ein 4 Gang /2 Getriebe gebaut. Durchmesser der Schaltwelle? Anlenkpunkt nach Oben oder Unten? Wie lang soll der Hebel sein? Foto habe ich keins mehr. Der Hebel war aus dem vollen heraus gearbeitet, mit Säge und Feile ;-)
Gruss Frank
Gruss Frank
Hi Frank, danke für Dein Angebot. Genau dass versuchen wir gerade. Je nachdem wie wir uns dabei anstellen, könnte es sein, dass ich auf Dein Angebot zurückkomme.
Danke, Michael! Ich schau mir das mal an. Bisher hatte ich bei Scherb nur für die 5-Gang etwas gefunden. Muss mal tiefer bohren…
Dann weiß ich jetzt wenigstens was ich suche, oder anfertigen muß. Danke erstmal an Euch für´s ausgraben.
Ich gehe jetzt mal mein Taschengeld zählen... Braucht jemand eine Knoscher Fußrastenanlage für ein 5-Gang Getriebe? Inkl. einem schicken Ganghebel für 5-Gang :D. Und für wenig Geld...
So. Bezahlt und unterwegs.
Melde mich, wenn ich weiß, was ich damit mache. Über den Preis hat der Kollege leider nicht verhandelt. Der wusste genau, was er da hatte. Kam sogar noch Fracht OnTop. Bin jetzt aber froh, dass das Problem gelöst ist. Danke nochmal an Alle!
