Merkwürdiges Blinkverhalten R100R
Kimi
Postbeutel
21. März 2007
Rauschenberg
Moin Alle!
Heute habe ich die erste Ausfahrt mit der R100R machen können, ist ja jetzt alles abgenommen und eingetragen! :D
Der Conti Road Attack 3 fährt sich absolut klasse, hat richtig Laune gemacht, der Zach mit dem zugeschweißten dB Eater macht einen guten Eindruck, nicht zu laut, Leistung passt, sie geht richtig gut vorwärts!
Was mir aufgefallen ist, ist das der Blinker sich mal selber ausschaltet, mal eingeschaltet bleibt, ganz wie es ihm beliebt! Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich anfangen kann zu suchen, oder ob ich das Blinkrelais gleich tauschen sollte?
Danke Euch, Grüße kimi
Aha, Dankeschön, habe tatsächlich neue Zündkabel und Kerzenstecker angebaut! Im Stand, ohne laufenden Motor, funktioniert es auch einwandfrei! Kurios!
Grüße kimi
Moin!
Schien tatsächlich an den Zündkabeln zu liegen, habe die alten wieder eingebaut und ne Runde gedreht, alles im grünen Bereich!
Dankeschön, Grüße kimi
Im oben von mir verlinkten Thread steht die Lösung: Zentralen Massepunkt nach hinten verlegen.
Hi Kimi,
was für welche hast du denn neu eingebaut gehabt.?
Waren pvc Zündkabel! Habe die nur schnell wieder rumgeschmissen!
Florian, der Zentrale Massepunkt, ist das das Kabel das von unten am Halter von dem Relais sitzt? Ich und Strom, zwei Welten prallen aufeinander!
Grüße kimi
Ich hab einfach Kerzen mit Widerstand eingebaut, das hat bei meiner GS den Blinker dann beruhigt.
Grüsse, Hendrik
