Y-Stecker
udokarl
19. Juli 2011
Westallgäu
gibt es eigentlich keine fertig konfektionierten Y-Stecker, wo man geschaltetete 12V vom Kabelbaum holen kann, um z. B. ein Navi oder Tagfahrleuchten mit Strom zu versorgen?
Stromdiebe sollen ja nicht das Wahre sein, was man hier so liest.
Das Problem ist, welche Art von Steckern du vorne und hinten benötigst. Stell mal ein Bild ein, wo du du was anschliessen willst.
Falls du keine Griffheizung hast, kannst du direkt am Kabelbaum den Stecker dazu nutzen.
Noch was: Immer die möglichen Ströme berechnen und schauen, ob der gewählte Anschuss dafür ausreichend dimensioniert ist.
Für den Abgriff direkt am Kabelschuh könnte ein Flachsteckverteiler eine Möglichkeit sein.
Gruß Bernhard
Hat es an den Paraleverkabelbäumen kaum Abgrifffpunkte. Ansonsten eine schicke Methode.
Nachtrag: Ein Punkt wäre die Zündspule, ich würde den Anschuss aber heute nicht mehr nutzen, gibt immer wieder mal seltsame Effekte damit.
