Schrauben für Befestigung Seitenteile Wasserrohrverkleidung
wilma
26. Okt. 2007
Bremen
ich habe mal eine Frage zu den Befestigungsschrauben der Seitenteile an denen dann das Windschild geschraubt wird.
BMW nennt zwei Teilnummern:
Im Bild Nr.6 und Nr. 7
Was ist an den Schrauben der Unterschied?
Hallo Jochen,
du meinst die Gewindelänge M6?
Und das sorgt für eine Preisdifferenz von ~45%?
Ich mag es kaum Glauben.
Ja, da habe ich mich natürlich sehr schludderig ausgedrückt.
Da der Bolzen zwei Gewinde besitzt wollte ich auf das Aussengewinde in der Größe M6 hinweisen, hier als Regelgewinde mit 1mm Steigung.
Und weil dieses Gewinde bei einem Bolzen kürzer oder länger als bei dem Aderen ist, wurde einer deutlich preiswerter angeboten als der Andere.
Mir unverständlich😫
Laut irgendwelcher ETKs sind die Teile nicht mehr lieferbar. Wenn man jedoch die Nummer beim Raben eingibt sind beide erhältlich. Die billigere Schraube ist noch ein Originalteil (erkennbar an der Farbe) und das teuere Teil ein Nachbau. In diesem Fall erscheint mir die Preisdifferenz nachvollziehbar.
Mir unverständlich😫
Der Einsatz in der Serienfertigung ist vor 27 Jahren ausgelaufen.
Die restlichen Lagerbestände im Werk bzw. in Lägern werden zwangsläufig mit Lagerkosten beaufschlagt, die sich über die Jahre summieren.
Aus nicht klärbaren Gründen geht irgendwann eine der zwei Typen aus. :D
Als erstes muss BMW entscheiden, ob man den Artikel wieder verfügbar machen will; falls ja, ist ein Hersteller zu finden, der die in Kleinserie auflegen will. Samt aller technischen Klärungen und Qualitätskontrollen fallen (pro Stück -da Kleinserie) erneut erhebliche Kosten an.
Reicht das als Erklärung?
Andere Hersteller sagen: "Gottseidank sind die blöden Schrauben endlich ausverkauft" und der Kunde schaut in die Röhre.
Hallo wed, hallo Michael,
ja das reicht mir als Erklärung und ist nachvollziehbar.
Ich hätte einen deutlichen Konstruktionsunterschied vermutet.
Mir ging es auch nicht um die Preise selbst sondern um das Verstehen der Differenz, aber das ist dank eurer Hilfe nun geklärt.
