Sachse Zündung Rolf S. aus B.
Gummikuh88
24. Jan. 2019
Ich liebäugele mit der Sachse Zündung von Rolf S. aus B. Positive Erfahrungen habe ich hier einige gefunden. Sie soll in eine R 100 RS mit den zwei Handgranaten Zündspulen (0,7 Ohm) für Hallgeberzündung. So wie ich das gesehen habe können die mit dieser Zündung weiter verwendet werden. Sind relativ neu und würde die ungerne rausschmeissen. Hat das hier jemand so in Betrieb? Die andere Frage wäre wie die angeschlossen wird. So wie ich das sehe muss ja nur der Stecker am Kabelbaum umgesteckt werden und der Sensor an die neue Zündbox.
Danke schonmal, Gruß Dennis
Hallo Dennis,
ich fahre auf meinen beiden Kühen ( R 100/7 RS und dem CR Umbau) die Sachse Zündung, seit einigen Jahren ohne Probleme.
Der Einbau ist nach Anleitung kein Problem. Ich habe aber um dem OT genau zu ermitteln so etwas im Einsatz.
Die OT Kennzeichnung am Gehäuse/Schwungrad ist mir bei den Boxern etwas zu ungenau.
Bei einer Q habe ich einige Jahre die Original Spulen beibehalten, das funktionierte ohne Probleme.
Dann wurde auf die Dyna Mini Doppelspule umgerüstet.
--- Auch alles Problemlos.
Es ist nur darauf zu achten, das das Drehzahlmessersignal nicht wie beschrieben von der Sachse Zündbox abgenommen wird, sondern wie Original von der Spule.
Weiterhin unbedingt mit Fett prüfen ob der vordere Gehäusedeckel nicht mit dem Lichtschrankennehmer in Kontakt kommt. Bei der einen Kuh passte alles gut, bei der anderen musste ich im Deckel einiges mit dem Dremel frei schleifen
Ich habe dann noch bei der Bestellung angegeben, das der Drehzahlbegrenzer auf ( 6800 bzw. / 7500 1/min ) Programmiert werden soll. Dass liegt aber im eigenen ermessen.
Die Original Einstellung von Sachse ist m.M. ein wenig zu hoch für die Q.
Ich fahre die Kurve 5, und hatte nach dem Umbau eine neue Kuh, mit sattem Drehmomentverlauf. Der Verbrauch wurde auch um 0,5 Liter geringer.
Ich kann nur Empfehlen sich eine neue Moderne Zündung in die Motoräder einzubauen. Ich habe beste Erfahrungen mit der Sachse bei den Boxern und auch bei der Königswellen Ducati gemacht. Und in meiner 750 SS Gummiband Ducati Bj.96 fahre ich Ignitech ( auch Super ).
Viel Spaß und Gruß aus dem Harz.
Frank
Ignitech mit Kennfeld
- Zündspulen raus & ersetzen;
diese anschließend weiterverkaufen und sich dran freuen;
- Vergaserptimierung (Zeebulon)
Zudem sinkt der Spritverbrauch deutlich
Ich fahre seit drei Jahren die Sachse - Zündung von Rolf S. aus B. Funktioniert, wie schon von Frank beschrieben, einwandfrei und problemlos!
Njein...Ich habe die Anlage vom Rolf jetzt schon X mal verbaut, vollste Zufriedenheit..allerdings immer in Verbindung mit der PVL Zündspule und neuen Zündkabeln. Passt halt auch einfach so schön anstelle der Handgranaten mit des Rolfes Haltern:coool:
Wenn du Fragen hast, ruf ihn einfach an..ist ein feiner Kerl!
Grüße, Hendrik
Ich habe die einfache Sachse-Zündung vom Rolf verbaut, zusammen mit PVL-Spulen und passendem Zündgeschirr. Der Einbau ist selbst mir als doppeltem Linkshänder gelungen. Die Zündung einzustellen ist ganz einfach, und seit Jahren funktioniert die Zündung einwandfrei.
Ach ja, wie schon geschrieben: der Rolf ist ein Netter. Einfach anrufen!
Danke für die vielen guten Tips. Werde Rolf mal kontaktieren. Die ganzen anderen Zündungen die so am Markt verfügbar sind kommen für mich nicht in Frage aus diversen Gründen. Sachse bzw. noch besser die von Rolf gefällt mir sehr gut. Schön einfach und funktioniert ja den vielen positiven Erfahrungen nach sehr gut. Preis ist auch top und kann ganz einfach auf Doppelzündung hochgerüstet werden.
Gruß Dennis
Hallo zusammen!
Ich fahre auf meiner 60/5 schon seit 8 Jahren eine der Zündung mit einer Doppelzündspule von Rolf. Habe noch nie Probleme damit gehabt. Meine ist eine einfache Zündung ohne Einstellmöglichkeiten, aber es passt so. Kann Rolf nur empfehlen, ob mit Zündung oder Zylinderkopf-Revisionen.
Kann die Zündung ebenfalls wärmstens empfehlen .. besonders das einstellen auf OT macht’s absolut Idiotensicher..
wie schon geschrieben.. mit fett testen ob der Deckel passt, ansonsten Feile zücken.. alles in allem kinderleicht und absolut Plug and Play .. nicht ein einziges Kabel muss geändert werden ..
Die prüf LED gibt der ganzen Sache das letzte gewisse etwas .. einfacher gehts nicht ..
Nimm direkt die Halter von Rolf und die PVL Spulen .. passt alles wie angegossen an den Platz ..
Würde und werde ich immer wieder so kaufen ..
Du hast glaub ich auch ne originale RS oder? Meine ich noch aus nem Putzfred zu wissen. Welche Kurve ( Schalterstellung) fährst du und welche Verbesserungen gegenüber Serie konntest du feststellen?
Gruß Dennis
Du hast glaub ich auch ne originale RS oder? Meine ich noch aus nem Putzfred zu wissen. Welche Kurve ( Schalterstellung) fährst du?
Gruß Dennis
Die habe ich nicht mehr .. habe noch meine 3 R75.. die Sachse habe ich am originalen Gespann .. Kurven haben mich nicht interessiert, habe alles fertig von Rolf genommen.. einfachste Zündung, PVL Spulen, Halter , Kabelsatz.. anstecken und Spaß haben :-)
Fährt perfekt, startet perfekt und perfekter und satter Leerlauf ..
Sehr schön. Dann ist die Entscheidung schon fest. Danke für die Info.
Gruß Dennis
