TKC 70 für R90/6
jegebo
30. Okt. 2018
4534 Marnardal Norwegen
Reifenfragen für eine R90/6
Ich habe einen TKC 70-Vorderreifen 100/90x19 gekauft, der auf einer Felge montiert ist, und festgestellt, dass die Breite des neuen Reifens 97 mm und die Breite des inneren vorderen Kotflügelhalters 105 mm beträgt. Es ist schwer zu sehen, aber es scheint, als würde der Reifen den vorderen Kotflügelhalter berühren. In Anbetracht dessen, was in anderen Threads geschrieben wurde, wird der Reifen im Gebrauch größer.
Benutzt noch jemand diesen Reifen auf einer R90/6?
Ich werde auch einen TKC 70 als Hinterreifen montieren, in der Dimension 4.00x18, bin gespannt was da rauskommt.
Laut Tabellen sollte man die Dimension 100/90 als Ersatz für 3,25 verwenden können, aber ein Metzler ME 33 ist 91mm breit auf einer Felge montiert, das ist der Reifen, den ich abgenommen habe.
du kannst den späteren (irgendwann ab /7) Halter verwenden. Der lässt etwas mehr Platz.
Gruß Steve
Ich habe den Edelstahl-Halter aus der /6 in meiner /7 (Bj.81). Die Abmessungen sind völlig identisch - nur die vordere Bohrung zur Befestigung an der Gabel ist etwas höher platziert.
Du hast Recht ... der alte Halter ist etwas enger (ca.5mm) - wobei der Halter ja beim Anschrauben an die Gabel entsprechend aufgeweitet bzw. zusammen gedrückt wird.
... ich hatte beide Halter montiert - den von der /6 (weil verchromt, oder aus Edelstahl) und den originalen, schwarzen von der /7.
Wie gesagt, die vordere Bohrung zur Verschraubung der Gabel mußte ich leicht nach oben versetzen. Beide Halter hatten nach der Montage den gleichen Abstand Kotflügel zu Reifen und es gab keinen Unterschied beim Ein- oder Ausfedern.
Das Teil gibt es für ein paar Euronen in der Bucht - soll der Jens doch einfach ausprobieren ...
Also ich tu das so haben. TKC70 in der /6 Gabel mit dem Halter. da ist genug Luft
Ich habe eine frühe /7, also den selben Halter wie an der /6. Dort hat der K60 in 100/90- 19 geschliffen. Also habe ich den breiteren/ späteren Halter verbaut- passt.
Gruß Steve
Hallo zusammen
Vielen Dank für all die Hilfe und guten Ideen.
Es sieht so aus, als wäre alles gelöst, wenn ich 46 61 1 234 907 bekomme. Ich dachte, ich hätte das, aber ich habe nicht genau genug im Teilekatalog nachgesehen, diese Nummer geht bis 09/80 und ich habe ein Teilemotorrad R100RT Modell von 1981, und Vorderradgabelhalter davon passt nicht auf R90/6.
Ihre Bilder Rollf S werden auf meinem Bildschirm zu dunkel, um zu erkennen, was Sie meinen.
BMW Bayer hat auch ein Teil, das das Problem ebenfalls löst, Art.nr: 36.60.109.
Wenn ich heute den Hinterreifen aufziehe und dass alles gut geht, werde ich am Samstag eine Probefahrt machen. Das Vorderrad hat nur 3mm Abstand zum Halter!
Nochmals vielen Dank an alle.
