kaputtnix
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit einigen Wochen vernehme ich aus dem vorderen Bereich meiner R80R ein periodisches Schleifgeräusch.
Es tritt nur während der Fahrt ab etwa 15 km/h auf und lässt sich aufgebockt nicht feststellen.
Die Bremsklötze schleifen minimal wie schon immer beim Drehen des Vorderads aufgebockt und die Bremsen werden auch nach längerer Fahrt nicht warm.
Das Geräusch höre ich auch erst nachdem ich ein paar Kilometer gefahren bin und es ist geschwindigkeitsabhängig.
D.h. bei höhren Geschwindigkeiten wird es hochfrequenter und nach längerer Fahrt lauter.
Um es deutlich zu hören ziehe ich dann die Kupplung und lasse die Q im Standgas rollen.
Bei 50 km/h ist es etwa 4 mal die Sekunde zu hören, bei 20 km/h etwa 2 mal.
Vor Monaten hatte ich ein ähnliches Geräusch verursacht durch den Tacho, aber das konnte ich damals feststellen, indem ich die Hand auf den Tacho gelegt hatte, und das Geräusch nahezu verschwand.
Das ist diesmal aber nicht der Fall und der Tacho zeigt auch keine Abnormitäten wie damals.
Um auszuschliessen, dass es dennoch die Tachowelle ist, könnte ich den Tacho abklemmen, aber bei der RxxR ist das so eine Sache mit dem Plastikgewinde am Tacho.
Kann ich gefahrlos die Welle aus dem Getriebe nehmen?
Ansonsten bin ich ratlos und dankbar für Eure Tips.
Grüße von der Ostsee
Chris
EDIT: Das Geräusch verändert sich nicht beim Betätigen der Bremse
Chris
