Silent Hektik einstellen kalt/warm
restrepode
29. Nov. 2018
eigentlich dürfte es ja keine Rolle spielen wie man die SH einstellt ob warmgefahren oder kalt sitzt ja auf der Kurbelwelle.
Meine ist noch nicht angemeldet deshalb kann ich die nicht richtig warm fahren nur im Stand 5 Minuten laufen lassen Kontrollenwar genau 6-6,5 vor Ot
LG
ob es eine Rolle spielt bei Pickup auf der Kurbelwelle beim einstellen ob der motor warm oder kalt ist
Also kann man auch beim kalten Motor einstellen? Wird ja bei der Zündung auf der Nockenwelle empfohlen die Zündung im warmen Zustand zu machen ob es dann beim Pickup auf der Kurbelwelle genauso ist
Lg
Deine Frage fehlt - oder ich habe sie nicht gesehen.
Temperatur komplett Wurst .. stellst ja nur statisch ein.. Rest regelt der Prozessor dann dynamisch ..
Nun ja das allgemeine Verständnis das sich der Motorblock und anbauteile bei Wärme ausdehnen wodurch auch die Steuerzeiten die durch die Nockenwelle ausgelöst werden dann auch sich etwas verstellen.
Wird auch so hier im Wartungshandbuch im 2v Forum empfohlen ( Siehe Bild)
Das gilt für die folgende Einstellung und Kontrolle mit dem Stroboskopgerät.
Hier wird bis max. Vorzündung von 3000 bis 4000 U/min kontrolliert.
Wäre wohl nicht gut den kalten Motor gleich so hochdrehen. ;)
