Du brauchst
Radlager sind gleich.
- 2x die Abstandshülse 1232423 (Øinnen 14mm, Øaußen 17mmx38mm lang, ØAnsatz 22x14,2mm = Gesamtlänge 52,2mm)
- 1x Distanzbuchse 1232285 außen zwischen Rad und Gleitrohr
- Distanzringe mit Øinnen 14mm 1231132 ff.
- 2x Wediri 22x40x7
Du brauchst
- 2x Wediri 22x40x7
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt im Urlaub war und mir nun die Dichtungen und Lager bestellen wollte, habe ich die Nabe mal kurzum zusammengesteckt, auch mit der Reduzierhülse die ich freundlicherweise vom Elefantentreiber erhalten habe
Allerdings passt das ganze nicht so recht. Ich hab dann mal nachgemessen da mir aufgefallen ist das meine Nabe ein bissle anders aussieht.
Meine Nabe ist bissle breiter als die abgebildeten Naben der Teilekunde in der Datenbank. Vllt. sollten meine Masse auch mit rein?
Des Weiteren habe ich auch nicht ein Aussengewinde um eine Rundmutter verwenden zu können.
Wisst ihr ob die Nabe dennoch in Ordnung ist und ich statt der Reduzierhülse vom Elefantentreiber dann die Abstandshülsen 1232423 verwenden kann?
Bzw. wie WED zu zietieren:
Danke
Ich seh nur vier. Ich glaube, dass das betreffende Bild mit einem starken Weitwinkel aufgenommen wurde.Vorderradnabe mit 5 Rippen?
Wo wurde die denn verbaut?
Das ist die Serien-VR-Nabe Mj.79->. Da hat BMW sich den Aufwand mit den beiden Rundmuttern eingespart.
Hallo Norbert,
vielleicht habe ich die Kurve beim Lesen Deines Themas nicht mitbekommen, daher frage ich einfach mal, warum Du Dir nicht ein komplettes Vorderrad von einer 90s besorgst, insbesondere wenn Du jetzt von einer unpassenden Nabe ausgehst?
Viele Grüße Carsten
passen eigentlich die Bremsscheiben der Nabe auf die Gabel /5 ggf. /6?
