Acewell Tachoanzeige "springt"
Q-Brummer
gesperrt
11. Apr. 2022
Keine Ahnung, ob das jetzt ein elektrisches, elektronisches oder mechanisches Problem ist.
Neuerdings ist die Geschwindigkeitsanzeige meines Acewell Tachos sehr unruhig. Egal bei welcher Geschwindigkeit, halte ich die jeweilige Geschwindigkeit konstant, schwankt die Anzeige ununterbrochen irgendwo um 6 km/h. Meine, die Anzeige ändert sich laufend in diesem Bereich, obwohl die Geschwindigkeit absolut konstant ist.
Z.B. ich fahre laut GPS 110 km/h. Die Anzeige springt permanent zwischen 110 und 116 km/h. Völlig willkürlich. 113, 110, 116, 112... etc. etc. Macht einen ganz kirre.
Tut der Acewell erst seit kürzerem. Bislang zeigte er bei beständigem Tempo die exakte Geschwindigkeit auch beständig an (+/- 1 km/h). Hat jemand diesen Effekt schon mal gehabt?
Moin ,
kann mich da anschließen, meine ACEWELL fängt während der Fahrt an zu spinnen!
S.h. Anzeige flackert, geht z.T ganz aus !
Fahre ihn jetzt seid ein paar Jahren, bis dato ohne Mängel!
Grüße Lutz
Egal bei welcher Geschwindigkeit, halte ich die jeweilige Geschwindigkeit konstant, schwankt die Anzeige ununterbrochen irgendwo um 6 km/h. ?
Haben meine beiden Acewell von anfang an gemacht. An der R80 pendelt es leicht, an der Honda stärker. Ist immerhin nicht schlimmer geworden.
Entweder liegt es an den Tachos selbst, oder an den Acewell Tachowellen.
ich klink mich mal ein!
Würde sich ein abwinkender Hallgeber derart bemerkbar machen?
Sonst funktioniert alles Blinker / Licht!
Anzeige Geschwindigkeit / Drehzahl / Neutral flackern bzw. fallen aus!
Verbaut ist ein Sensor passend zum Acewell 2287, wie prüft man diesen?
Welche Sicherung ist hier relevant?
Grüße Lutz
Zwei Hinweise, da unterschiedliche Symptome geschildert wurden:
  1. Bei pendelnder Geschwindigkeitsanzeige kann etwas Fett im Antriebsvierkant helfen.
  2. Motorstart während des Bootvorgangs des Acewell kann die Firmware beschädigen -> neu aufspielen (lassen).
Zu 2 ah der Bootvorgang ?(
Da muss ich mich mal belesen , tippe da momentan noch im Dunkeln!
Grüße Lutz
Moin zusammen,
brauch da nochmal nen Tipp ?
Bei der Fehlersuche bzgl. der flackernden und zum Teil total ausfallenden Anzeige des Acewell Tachometer bin ich nun beim Sicherungskasten angekommen!
Heißt, wenn ich diesen per Hand bewege fällt die Anzeige wie im Fahrbetrieb aus !
In der Hoffnung auf Schadensbehebung hab ich nun einen neuen geordert !
WD 40 schon versucht, aber er flackert weiter, bei Fingerbrührung (bisschen rütteln)
Hoffe nun den Fehler gefunden zu haben!
Kann der Sicherungskasten einen im Vorfeld beschriebenen Fehler verursachen und macht ein Neuteil Sinn??
Vielen Dank und Grüße
Lutz
Ich nochmal ,
für diejenigen, welche mal ähnliche Probleme haben, alle vier Sicherungen gegen neue ersetzt! WD 40 und alles funktioniert wie es sein sollte!
Grüße Lutz
