Abstand Auspuffkrümmer Interferenzrohr RS Bj 81 und später
Mr. Miller
20. Apr. 2016
Hallo, bin grade am rumprobieren und komme nicht weiter.
Wie groß soll denn der Abstand vom vorderen Querrohr ( Interferenzrohr ) zum Räderkasten Deckel sein ?
Habe da ein Krümmerpaar auch mit mit hinterem Querrohr, wenn ich das montiere steht das vordere Querrohr fast am Räderkasten Deckel an . ca 2-3 mm Luft.
Das kann doch nicht stimmen. habe noch einen /6 Krümmer Satz, da ist es das selbe.
Das vordere Querrohr liegt fast am Räderkasten deckel an.
wie groß ist denn das offizielle Maß ca. ?
Ist da ein Unterschied zwischen /6 - /7 und den Modellen ab 81 ?
Danke Schmidt.
Bei der Montage gibt es da ja Möglichkeiten, die Toleranzen zu nutzen.
Beispielsweise müssen die Krümmer keinesfalls bis zum Anschlag in die Stutzen geschoben werden.
Vielleicht hilft das ja schon.
Die Krümmer ohne Endschalldämpfer zu montieren ist sinnfrei. Immer nur die komplette (Original)-Anlage montieren. Dann ergibt sich manches Maß von selbst.
Noch einen Tip für mich bitte: Mit welchem Mittel setzt man den Auspuff zusammen? Die Rohre dürfen sich bei der Montag ja nicht verklemmen, sie werden danach sehr heiß und sollten sich irgendwann auch wieder leicht voneinander lösen?
Gruß Raul
Ich gebe immer einen Hauch Keramikpaste auf das Gewinde am Zylinderkopf und auf die Verbindungsstellen der Rohre.
Peter
