Tankentlüftungsschlauch abgerutscht
Similaun
26. Sep. 2012
Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
An meiner R100R Mystic aus 94 ist der Tankentlüftungsschlauch vom Tankentlüftungsrohr abgerutscht. Zur Winterruhe voll getankt würde ich ungern den Sprit ablassen, den Tank abnehmen um einen neuen Schlauch zu verlegen.
Gibt es zu diesem Malheur Erfahrungen/Empfehlungen ? Selbst lustige Kommentare könnte ich ertragen.:&&&:
VG Heinz
Ich stehe jetzt wohl auf dem Schlauch.
wo ist da ein Entlüftungsschlauch?
ich kenne nur einen Überlaufschlauch.
Gruß Hans-Jürgen
Dieser Schlauch leitet Benzin beim übereifrigen Tankfüllen sowie Wasser bei Starkregen oder Intensivwäsche auf die Straße ab.
Da all das bei der Winterruhe nicht droht, bleib in Ruhe auf deinem Sessel und mach dir ein :bier: auf.
Und selbst ohne den Schlauch droht kein Ungemach, solange du künftig sinnvoll tankst.
Und schließlich kannst du ihn wieder anbringen, wenn du den Tank packst (pfälzisch für "heben kannst"). :fuenfe:
Habe mich früher oft gequält mit dem blöden Schlauch, seitdem ich ihn einfach weggelassen habe, ist Ruhe. Nur achte ich darauf den Tank nicht zu überfüllen, sodass kein Benzin aus dem Überlauf auf den heißen Krümmer tropft.
Grüße, Ton :wink1:
Bei der RxxR/Mystic ist der Überlaufschlauch bei montiertem Tank wieder aufzustecken:
  • Uhr ablegen (falls Du am linken Handgelenk eine trägst).
  • Von schräg vorne die linke Hand zwischen Tankhälfte und Rahmenrohr schieben, loses Schlauchende ertasten und ans Tageslicht ziehen (das geht auch, wenn noch die originale Befestigung am Ansaugrüssel montiert ist).
  • Schlauchende mit Fön oder Feuerzeug erwärmen.
  • Schlauchende wiederum mit der linken Hand von schräg vorne auf den Stutzen schieben.
Das mache ich jedesmal so, wenn ich den Tank ab hatte – klappt zuverlässig!
Gutes Gelingen,
der Schlauch ist ein sch…, denn er wird gerne am Tankanschluss rissig. Wie wieder drauf bekommen: Links und rechts den jeweiligen Schlauch für linken und rechten Vergaser abziehen. Tank hinter die Klammer lösen und den Tank etwas nach hinten ziehen. Bitte vorne mit der Hand den Tank halten, da er aus der Verankerung fallen kann. BITTE vorher den Lenker fixieren, es tut höllisch weh, wenn der einlenkt und die Finger einklemmt.
Nun kannst du den Tank hinten so weit hochheben, so dass du den Schlauch auf die Öffnung schieben kannst. Kleiner Tipp: schneide vorher den Schlauch etwas ab, wenn er rissig sein sollte. Und über einen Ersatzschlauch von BMW nicht nachdenken, die reissen noch schneller als die alten.
