Zuordnung der 4 Kabel brauche Hilfe
Frank.F
03. Apr. 2021
Hallo an die Elektriker.
Kann mir jemand die Kabel zuordnen?
Der Stecker orginal GS Bj 88 auf ein Zubehör Drehzahlmesser.
Kabelfarben am Stecker
Braun
Grau-schwarz
Grün-schwarz
Schwarz
Symbole auf Drehzahlmesser
+ plus
- minus
L (Licht? )
S ( Drehzahl? )
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Frank
Tach Frank,
in der :db: gibt es ein Dok, welches vielleicht deine Frage beantwortet.
Viel Erfolg/Spass beim Basteln :bitte:...
[TABLE="class: grid, width: 500"]
[TR]
[TD]Kabelfarben am Stecker[/TD]
[TD]Symbole auf Drehzahlmesser[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Braun[/TD]
[TD]- minus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Grau-schwarz [/TD]
[TD]L (Licht? ) -> Light[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Grün-schwarz[/TD]
[TD]+ plus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]schwarz
[/TD]
[TD]S ( Drehzahl? ) -> Signal[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Braun[/TD]
[TD]- minus[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]+ plus[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Tach Hans,
Kabelfarben am Stecker 2x Grün-schwarz und kein schwarz, ?(
Tach Hans,
habe mir mal das von mir verlinkte Dok aus der DB angesehen. Ist es richtig das dort die Kabelfarbe für die Masse mit brsw (braun-schwarz) angegeben ist.?(
Der Kabelbaum aber ein braunes Kabel für die Masse hat.
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Braun[/TD]
[TD]- minus[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]+ plus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]schwarz
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Herzlichen Dank
Top ---' das ging fix
Danke auch an die anderen )(-:
Tach Hans,
braun-schwarz wäre ein Masseseitiger Schalter/Sensor notwendig. Für den DZM wird aber ein echter Masseanschluss für Licht und Instrument benötigt, d.h. es sollte braun sein.
Habe nochmal bei BMW direkt nachgesehen: braun wäre richtig, habe Thilo angeschrieben. Kopierfehler, wie bei mir ...
