Loctite als Schraubensicherungslack gefährlich?
Hallo Wolfram,
so wie in dem Video auf keinen Fall. Was Michael meint ist bestimmt die Schrauben von unten unterlegen dann liegt die Kraft die ausgeübt wird auf den Schrauben nicht auf der Welle wie in den Video. Da reicht ja schon ein einfscher Rundstahl der von unten eingeführt wird. Ich habe mir selbst ein Werkzeug gebaut sieht aus wie eine Zwinge die du dann in die Drosselwellenöffnung schiebst und dann durch Quetschen sozusagen von oben und unten Stauchst ( Wird durch Schraube und Mutter verstaucht)
Hallo Wolfram,
Da reicht ja schon ein einfacher Rundstahl der von unten eingeführt wird.
Würde ich mich nicht getrauen, wenn man nicht vorher eine Hohlkehle in das Kopfende des Rundstahls einschleift. Ich hätte ansonsten Bedenken, dass ich da irgendwie abrutsche.
danke für die Antwort.
Magst Du mal ein Foto von Deinem Werkzeug machen und hier einstellen?
Gruß, Wolfram
Ja entweder so oder 2 kleine Bohrungen wo die Schrauben etwas halt haben. Muss ich machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin
So wie in dem weiter oben erwähnten Video (Beitrag #7, Link, ab 4:20) würde ich das nicht machen wollen.
:entsetzten::---)
Das ist echter Pfusch. Erst die Welle oder die Lager der Welle krumm schlagen und dann mit dem Lack von außen farbig markieren ...
Entweder mit Unterlage verstemmen oder mit Loctite verkleben.
Die Bezeichnung Sicherungslack sollte vielleicht vom Hersteller auch noch angepasst werden
:entsetzten::---)
das ist ja gerade das Gefährliche bei diesen Videos. Im Brustton der Überzeugung werden teilweise Halbwahrheiten verbreitet, die der nicht so erfahrene Betrachter dann anwendet und eine Bauchlandung macht.
Ohne gewisse Grundkenntnisse und Erfahrung ist es oft schwer, hier die Spreu vom Weizen zu trennen.
Da helfen dann auch nicht die Sätze ab 5:30 min in dem erwähnten Video. Wenn das Kind erst mal in den Brunnen gefallen ist, ... .
Wobei das Video ja nicht grundsätzlich schlecht ist.
Der Verfasser der Videoreihe ist ja hier im Forum angemeldet und hat demnach jederzeit die Gelegenheit, sich auch hier zu äußern.
Loctite verwendet übrigens den Begriff Schraubensicherungslack nicht. Die reden immer von Schraubensicherung. Leider finde ich im Moment meinen "Loctite" nicht. Ist ein gebundenes Buch der Firma, das ich mir zu D-Marks-Zeiten mal gekauft hatte. In dem Buch ist ein Vergleich verschiedener Produkte oft einfacher. Und auch die einleitenden und erklärenden Worte zu verschiedenen Prokuktreihen sind sehr hilfreich bei der endgültigen Auswahl eines Produktes.
Gruß, Wolfram
Mal was zu den Videos im Netz: Da gibt es wirklich recht gute, aber eben auch viel Schrott. Ein großes Problem haben die aber (fast) alle: Haben sich kleinere Fehler eingeschlichen, bekommt man die ohne großen Aufwand oder Neuproduktion nicht weg.
Deshalb habe ich mich hier auf die schriftlichen Dokus fokussiert - da kann man meist recht gut Änderungen/Verbessereungen nachtragen. Auch in meinen Dokus finden sich immer wieder Fehler oder missverständlich beschriebene Texte/Bilder bzw. neuere Erkenntnisse.
Man könnte ja auch mal das Datenblatt zurate ziehen..
Loctite 2701 ist benzinfest und vibrationsunempfindlich.
http://www.schmierstoff-online.de/specs/LOCTITE_2701.pdf
Wenn Du es nicht trinkst, also "ungefährlich" :lautlach:
Noch besser ist es, wenn man das Original des Herstellers aufsucht:
Loctite 2701
Deine letzte Aussage unterschreibe ich nicht. Hier hilft ein Blick in das Sicherheitsdatenblatt, das ich allerdings nicht direkt bei Henkel gefunden habe. Da wird zur Vorsicht beim Umgang mit diesen Produkten geraten.
Gruß, Wolfram
