Magura X-Line sx für R100gs
Asterix
26. März 2007
kurze Frage: passt der Magura X-Line sx an eine R100gs?
Klar, brauche natürlich Adapter für die Gabel-Aufnahmen auf 28,6 mm.
Aber passen die Armaturen etc. dazu?
Fährt den jemand und kann was darüber berichten?
Danke und viele Grüße
Jürgen
An den originalen Magura X-Line Lenkern passen die BMW Griffe ohne Probleme. Die Lenkerenden sind 22mm im Durchmesser.
Ich habe CPX und TX im Einsatz gehabt.
Hallo Frank,
bin da etwas in Sträuchern gekommen, weil in einem Thread über den Ax2 geschrieben wurde, dass das Probleme machen kann.
Magura gibt da 22,2mm an.
Jürgen
Wenn es nicht eilt kann ich am Wochenende noch einmal testen, ich habe inzwischen andere Griffe verbaut. Die originalen müsste ich raussuchen.
Übrigens ist der AX2 schon arg hoch und breit, denke an die Schalterzuleitung und Bowdenzüge. Ich habe vom CPX auf den TX gewechselt.
Hallo Jürgen. Warum denn so einen modernen Lenker an einen Klassiker. Ich fahre den hohen 22er Fehling Crosslenker. Toller Winkel, keine Lenkererhöhung und prima zum Stehend fahren. Grüsse Dirk
Tach allerseits,
wir sind bei vielen Teilen, oft wieder zu original Teilen zurück gekehrt. Oft haben die Zubehörteile keine wirkliche Verbesserung gebracht.
An unseren Geändemaschinen wurden nur original BMW R 80/100 GS-Lenker verbaut. Ergonomisch passen die uns am besten, aber das ist wie immer bei ergonomischen Fragen.
Affe <=> Seife
danke schon mal für Eure Antworten.
Ich will eigentlich einen flacheren Lenker, daher der Sx.
Und ggf. stabiler. Leichter wird er wohl kaum sein, wär aber schön.
@Frank: wäre nett, wenn Du nachschauen könntest.
Jürgen
Jürgen
Mache ich. Ich hätte noch alternativ einen Top CPX abzugeben, der kommt mMn dem SX recht nahe.
Hallo Jürgen,
gerade noch einmal ausprobiert, die BMW Griffe passen problemlos auf den Magura X-Line Lenker (hier CPX). Wie gesagt bei Interesse habe ich noch einen X-Line Chris Pfeiffer Edition CPX abzugeben.
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Mit den Infos, auch zu den Fehling-Lenkern kann ich mir das übelegen und dann umbauen.
Danke noch für das Lenker-Angebot. Der cx ist glaub nix für mich.
Jürgen
Hallo Jürgen.
Ich fahre den MaguraAX2 Lenker mit Klemmböcke 45 mm.
Bin damit sehr zufrieden, sitzen oder stehend, sehr Komfortabel auch
Tankrucksack!
Kann ich nur empfehlen:bitte:.
Uwe
