R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
Hallo Uwe,
ich verfolge Dein Projekt mit großem Interesse und wünsche Dir viel Spaß.
Aber sag mal, was machst Du denn mit Maggi und Spiritus, die beide auf Deinem letzten Foto zu sehen sind? Wird damit das Oettinger trinkbar? :D
Hallo Uwe,
Hallo Wolfgang
sag nix über mein Ötti!!!
Spiritus zum Abwischen meiner Markierungen auf der Felge
Maggi und Muskat für meine Buchstabensuppe:hurra::sabber:
Ich wünsch dir was
Uwe
Hallo Wolfgang
Ich wünsch dir was
Uwe
Jetzt, wo Du es schreibst, erkenne ich die Muskatreibe als solche. Hatte mich als ahnungsloser Nichtschrauber schon gefragt, was das wohl für ein Werkzeug ist. :gfreu:
Jetzt mal zu den Kurbelwellenlagern
Nachdem meine KW auf 1.Stufe Untermass geschliffen war, hab ich gerechnet und 2 rote Lager bestellt!!!!
Wenn ich keinen Rechenfehler gehabt hätte)))::pfeif:
wäre das Lagerspiel trotzdem um 3/100stel zu gross gewesen.
Also hab ich mich getraut und 2 mal Gelb bestellt.
Radialspiel 2-3/100stel
Zum Lagerschild wollte ich auch noch was sagen.
Das originale Lagerschild hat ja Untermass also wollte ich das zum Üben nehmen (Stift der Grauens/Madenschraube M5x12).
Das neue Gebrauchte hatte nach dem Auspressen des Lagers tiefe Kratzspuren?(
Aber alle guten Dinge sind 3 :gfreu:
Hier hab ich den Sift des Grauens nach Anleitung aus dem Forum gewechselt.
Da die Bohrung und das Gewinde (freihand) nicht 100% fluchten
musste ich die Bohrung im KW-Lager etwas nacharbeiten, damit die Stiftschraube leicht einzuschrauben ging.
Den Rest wieder nach Anleitung :gfreu:
Liebe Grüsse Uwe
schön. Mit den kleinen Instrumenten!!! Viel Erfolg. Dirk
Hallo, tolles Projekt!
Ich bringe gerade eine Paris Dakar aus 6/90 zurück ins Leben. War mit defektem Getriebe weggestellt worden. Der Besitzer hatte das Getriebe reparieren lassen aber nicht wieder zusammengebaut. Meine ist nicht so sauber aber der Motor läuft nach fast 25 Jahren Stillstand schon wieder. Natürlich vorher alle Öle getauscht und die Vergaser gemacht. Der Rest geht dann ganz gut!
Gruß Georg
So fing das an!
@Uwe: Wirklich toll. Habe mich schon gefragt, wie der aktuelle Stand bei Dir ist! Grosses Kino 🍿 Dirk
Danke Dirk :D
Finde ich auch – und die Bauart erinnert mich stark an meine geliebten Fischertechnik–Konstruktionselemente, die als Spätwirkung meine Berufswahl wesentlich beeinflusst haben. :D
Hallo Florian
bist du wirklich Fischer geworden :aetsch:
Liebe Grüsse Uwe
kurzer Lagebericht.
Da meine Anlaufscheiben noch gut aussahen hab ich sie wieder eingebaut.
Innen war blau außen grün.
BMW sagt ja innen rot und außen nach Bedarf.
Aber was nach 77tkm noch so gut aussieht kann nicht schlecht gewesen sein.
Axialspiel vermessen 0,09mm :gfreu: alles gut.
Liebe Grüsse Uwe
Jetzt geht es um den Kurbelwellendichtring.
Das hab ich mal nach der Anleitung von Nils aus Youtube gemacht.
Erst mal die Kurbelwelle mit einem Rieslingverschluß gegen vorrutschen gesichert.
Zum Eintreiben den alten Simmerring etwas modifiziert.
Dann noch den Laufring aufgesetzt
Und die Schwungscheibe die jetzt anderst heißt verschraubt.
Liebe Grüsse Uwe
Die Methode finde ich extrem gut ! :-D
Gehr leider nur bei gezogenen Zylindern.. am lebenden Motor nehme ich immer nen Brett und zwei Spanngurte um die Zylinder
Bevor Du die Kupplung einbaust, kann ich noch empfehlen, die Spitzen der Tellerfeder am Kontaktpunkt mit der Membranplatte minimal mit Sachs Hochleistungsfett zu schmieren. Ebenso die Schulter der Druckstange.
Die anderen Methoden sind hier nachzulesen.
Hallo Florian
danke für die Info. Es gibt ja zum Glück genug Möglichkeiten
die KW zu fixieren. :gfreu:
Hallo Frank
ich hab noch Ceramicpaste und Staburags
Liebe Grüsse Uwe
heute war die LIMA an der Reihe.
Erst mal alles zerlegt und gereinigt.
Die Kohlen werde ich erneuern. Gibt es da einen Unterschied zwischen
Original und den Günstigen aus der Bucht?
Anhand der Datenbank (Teilekunde Drehstromgenerator)
konnte ich die LIMA zuordnen
Rotor 3031
Stator -008
Jetzt nach Anleitung alles durchgemessen,
Werte sind OK :gfreu:
Leider hat der Rotor an der Dichtfläche zum WEDI einige Rostnarben.
Ich warte noch auf die Wellenreparaturhülse von SKF (Speed Sleeve)
Gibt es eine Erklärung warum die Stecker V und Y angekogelt sind.
Liebe Grüsse Uwe :gfreu:
Ich würde einen neuen Rotor kaufen, Fernreise oder, wo es für dich passt, diesen als Reserve nutzen.
Ich habe im Zuge der Revision, auch die Diodenplatte , genommen ( da fallen die Gummis, Aufhängung weg, hast neue Kabel bessere Masse.) Den Zündversteller habe ich auch zu " den grünen" gegeben, habe dann mit dem Gerödel Ruhe....
Gruß Beem.;)
zu den Anschlüssen: Einfach neue Kabel nutzen. Die haben tatsächlich wohl einen Übergangswiderstand (sprich Gammel) und da dort bei Belastung guten Strom geben kann, wird es sicherlich zu warm geworden sein.
Zum Rotor: Solltest du den tauschen wollen, hätte ich für den Prüfstand Verwendung. Am Prüfstand interessieren die Narben nicht. Sprich, mach mir gerne ein Angebot. Dann kann ich für die Doku weiterforschen.
hg_filder
AW: R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
zu den Anschlüssen: Einfach neue Kabel nutzen. Die haben tatsächlich wohl einen Übergangswiderstand (sprich Gammel) und da dort bei Belastung guten Strom geben kann, wird es sicherlich zu warm geworden sein.​
Genauso ist es. Kommt immer mal wieder vor bei alternden Steckverbindungen.
Gruß aus PAF
Gerd
Gruß Beem.;)
Hallo Beem
die Rotoren sind ja garnicht mal so teuer. Hab ich jetzt erst gesehen :gfreu:
Zum besseren Verständnis werde ich mich erst mal durch die vorhandene Elektrik arbeiten.
Gruss Uwe
Moin Hans
danke für die Info :gfreu:
Für den Rotor hab ich ja schon den Speed Sleeve bestellt und möchte den auch testen.
Falls die Reparatur in die Hose geht, kann ich dir den Rotor gerne zusenden.
Sollte die Reparatur klappen und dein Prüfstand zerstörungsfrei arbeitet kannst du Ihn als Leihgabe bis zum Herbst gerne haben.
Liebe Grüsse Uwe
leider hat der Rotor an der Dichtfläche zum WEDI einige Rostnarben.
aber heute ist der Speed Sleeve mit der Post gekommen
Das Rohr soll als Einschlagwerkzeug dienen.
Der Bördelrand wir nach der Montage abgezogen.
Ich hab die Hülse mit Loctite falsch herum aufgepresst, damit Sie die komplett Lauffläche abdeckte.
Jetzt noch den Bördel abgezogen
und den Übergang etwas geschliffen bzw poliert.
Bei einer Materialstärke von 0,28mm sollte das den Wedi auch nicht stören. Und die 23 Euronen incl. Versand sind immer noch günstiger
als ein neuer Rotor.
Liebe Grüsse Uwe:gfreu:
;;-), was es nicht alles gibt, unter welcher Bezeichnung laufen solche Teile?
Gutes Gelingen, Gruß Beem.;)
Interessant, habe was gefunden.....
Ich finde klasse, dass es sowas gibt , keine Frage.. aber ich glaube beim Rotor ists einfach der falsche Einsatzort .. die Rotoren altern sowieso schon und gehen gern kaputt .. das gebrauchte Teil aus nem durchgefurzten alten Motor damit zu versehen, ist glaube ich nur auf der Reise / im Notfall sinnvoll .. man muss ja zum aufbringen noch darauf rumdrücken / prügeln etc .. nen Rotor würde ich im Fall der Fälle immer eben neu machen oder den alten zum neu wickeln / vergiessen einschicken :-)
Für andere EInsatzgebiete finde ich den gezeigten Speedsleeve aber durchaus klasse, besonders wenn es keine Neuteile mehr geben sollte ..
Hallo Beem
google mal Wellenreparaturhülse oder Speed Sleeve
Ich hab das auch erst letzte Woche gesehen und wollte es mal an was Einfachen ausprobieren.
Gruss Uwe
Hallo Marvin
bei den Neupreisen für Rotoren
haste natürlich Recht.
Ich glaube nicht das die Wicklung bei der Aktion leiden musste
da ich die Hülse auf die durchgängige Welle aufgepresst habe und es wirkte keinerlei Druck auf die Wicklung.
Der Rotor kann jetzt halten so lange er will und ich werde in im Auge behalten ;;-)
Gruss Uwe
nur daran denken, dass bei einem Wechsel zu einem "normalen Rotor" dann der WeDi mit ausgetauscht werden sollte, da es sonst zu Ölaustritt kommen könnte.
Hallo Uwe,
mach es so, wie von Frank empfohlen.
Schon mehrmals habe ich bei der Kerbverzahnung der Reibscheibe und der Getriebeeingangswelle Molykote Gn angewendet und mit einer alten Zahnbürste einmassiert. Hat immer funktioniert. Da kannte ich das Sachs-Spezialfett noch nicht.
Bei der Kupplungerneuerung meines Golf II habe ich dann das beigelegte Fett von Sachs verwandt.
Keramikpaste würde ich an dieser Stelle nicht verwenden.
