R100S Instandsetzung Teil 2
sodla
13. Dez. 2022
Niederbayern
Hallo liebes Forum,
nach der Revision des Motors meiner R100s '78 bin ich dabei die ersten Startversuche zu unternehmen.
Wie schon in einem früheren Beitrag beschrieben, Laufleistung unbekannt, Scheunenfund-Zustand, etc.
Alle Dichtungen, Lager, Steuerkette, usw. wurden erneuert. Öl rein in den Rahmen gebaut und erste Versuche am Anlasser um zunächst die Zündung einzustellen. (Autobatterie)
Ernüchterdes Ergebnis. Anlasser tut sich enorm schwer den Motor zu drehen. Ohne Kerzen gehts etwas besser aber auch nicht gut. Dementsprechend ist auch der Funke schlecht da die Spannung einbricht.
Per hand lässt sich der Motor an der Schwungscheibe gut drehen. Hier seltsames Trompetenartiges Geräusch aus Motorentlüftung (Membrane?).
Staker Unterdruck am Öleinfüllloch feststellbar. Wie funktioniert hier der Druckausgleich ? Meine Vermutungen: Anlasser schlecht, oder das System Arbeitet gegen den Unterdruck weil ich was falsch gemacht habe und das schafft der Anlasser nicht.?
Daraufhin habe ich den Anlasser zerlegt und gereinigt. Kohlen noch i.o., alles freigängig. Im Leerlauf läuft er sauber. (ist das Model mit der Erregerwicklung im Stator)
So was könnte jetzt hier falsch laufen??
Gruß und Dank
Sodla
Hast du am Ventil der Belüftung etwas gemacht?
Unterdruck im Gehäuse ist erwünscht, um die Dichtungen zu unterstützen, Überdruck wird in Richtung Ansaugtrakt entsorgt.
Wenn deine Theorie zum Unterdruck korrekt wäre, müsste das Drehen des Anlassers ohne Peilstab klappen.
Dieses Ventil habe ich nur auf Ihren Zustand überprüft. Wir reden hier von dem kleinen Alugehäuse neben dem Anlasser, richtig ? Nur damit ich hier richtig dran bin.
Demnach ist mein Anlasser defekt?
Vllt gibts ja noch was was ich nicht am Schirm habe.
Der alte Bosch ächzt halt ordentlich. Ich würde den mal genauer anschauen. Dazu gibt es in der Datenbank eine Anleitung.
Alternativ einen billig Valeo beschaffen. Da wäre dann auch erst einmal Ruhe.
Vielleicht ein bisschen abwegig, aber: Verwendest du ein Starthilfekabel? Vielleicht hat das einen zu hohen Übergangswiderstand. Die gleichen Symptome hatte ich auch schon mal mit einem Starthilfekabel, das nichts taugte. =>anderes Kabel testen oder Batterie direkt anschließen.
Hilfsweise kann man ein Voltmeter an die Fahrzeugbatterie klemmen und mal schauen, was die Spannung macht, wenn der Anlasser betätigt wird.
vielleicht auch einfach mal zuerst das fette Kabel von der Batterie zum Anlasser tauschen.
Wenn das korrodiert ist, kannst du hinten dran hängen was du willst, es kommt nichts an!
Der Bosch braucht richtig Strom!
Achte auch auf einen guten Massekontakt!!
Meiner Erfahrung nach startet man große Zweizylinder mit ner Lithiumbatterie. mit ner 5ah lithium dreht der Anlasser oft schneller als mit ner 50 ah Autobatterie...
Mann soll ja nie mehrere Parameter bei einer Problemlösung gleichzeitig ändern, aber ich habe die Kontakte meiner Starterkabel angeschliffen (R_übergang) und einen permanenterregten china Anlasser verbaut. Jetzt orgelt sie ganz fleißig.
Gruß Sodla
Gruß Sodla
Die Chinakracher-Valeo-Clone haben wie auch das Original zusätzlich noch ein vorgebautes Planetengetriebe. Auch deswegen orgelt sie jetzt so schön ;)
