Abfrage Interesse Kleinserie G/S GS Cockpit Brotdose Verschraubung Alternative
Marvin2911
18. Apr. 2019
Essen
die Lösung zur werkzeuglosen Demontage der Brotdose G/S und GS von Frank ist so genial, dass ich diese gerne als Kleinserie für das Forum machen lassen wollen würde.
Zur Kalkulation benötige ich natürlich Stückzahlen.
Wer möchte einen Satz haben ?
Bitte einfach hier im Thread schreiben wie viele Sätze , dann ist es übersichtlich.
Preise und Lieferzeit folgen dann zeitnah ..
Alle Infos findet Ihr hier :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?109640-G-S-GS-Cockpit-Brotdose-Verschraubung-Alternative
Beste Grüße
Marvin
Lässt sich ja prüfen.. wenns nicht passt, dann passts nicht :---)
Für die zwei Männecken mit KTM Gabel wird dann allerdings auch keine Kleinserie aufgelegt werden können ..
Mag jemand messen / schauen ? :nixw:
Mal nur der Neugierde halber: Wie oft macht Ihr denn so die Brotdose auf?
Für die zweimal, die ich in den letzten beiden Jahren da dran war, tuts ein langer Schraubendreher wie von Kalli (schöne Grüße aus dem Siebengebirge) eigentlich ganz elegant.
Wenn unterwegs auf langer Reise das Birnchen aufgibt ist es natürlich bequem.
.. nie ..
War an dieser Stelle auch ganz uneigennützig .. weder verreise ich, noch brauche ich es .. fand die Lösung einfach interessant und ganz witzig :-)
Ich bin an 1 Satz interessiert.
Vielleicht sollte man die Interessensabfrage von der Diskussion freihalten.
Die kann ja in diesem thread weitergeführt werden.
Hallo Marvin,
... prima Aktion)(-: - Danke!
Ich bin mit einem Satz dabei.
Michael
Hallo Marvin,
nach erster Inaugenscheinnahme würde ich meinen, dass die rechte untere
( in Fahrtrichtung ) Schraube mit der Rändelung nicht am Standrohr vorbei
geht. Die anderen drei könnten passen.
Müsste man meiner Meinung nach unbedingt an einer originalen
Brotdosen Befestigung testen.
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: wenn die Schrauben passen, nehme ich auch einen Satz.
Seltenst :D. Es ging mir bei der Planung dieser Schrauben primär darum die Brotdose überhaupt öffnen zu können, da die Schraubenlöcher von den Gabelstandrohren so verdeckt sind dass man mit keinem Werzeug von hinten daran kommt.
also nach genauer Anschauung, kann die Schraube oben rechts nicht ersetzt werden.
Dort sind bei der Original Befestigung der G/S knapp 5 mm Platz bis zur Abdeckung des Federlagers.
Dazu liegt die Bohrung nur ganz knapp über der Ebene der Gabelbrücke! Das ist mit dem Kreuzschraubenzieher schon knapp. Eine Rändelschraube bekommst du da nur unter, wenn du mindestens für 10mm Abstand sorgst, und diese nur knapp über die Rückwand der Dose herausragen lässt.
Um die Brotdose nicht nach vorne zu kippen müsste man dabei die ganze Befestigung nach vorne verlängern.
Das sieht leider nicht nach einer einfacher Änderung aus..... Mmmmmh
Hallo zusammen !
Die Prüfungen von Kaierei und Straßenkehrer haben ergeben, dass es mit der Serien Konfiguration bei beiden Modellen nicht passt !
Somit nur für Umbauten mit faustdicker KTM Gabel und mit anderer Befestigung der Brotdose interessant ..
Der Kreis der geeigneten Mopeds wird damit extrem klein und das ganze wird nichts .. sorry !
Habe keinen solchen Umbau und könnte das Produkt nicht testen .. gebe nur weiter was ich vorher testen konnte und was mich vollends überzeugt ..
Danke für eure Prüfungen und euer aller Interesse !
Beste Grüße
Marvin
