wie Hülse aus Zylinderkopf entfernen?
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Heute möchte ich einteilige Kipphebelböcke montieren,
leider bekomme ich die alten Hülsen nicht raus.
Ich möchte die Köpfe nur ungern abnehmen.
Wie kann ich die Hülsen demontieren?
Genau. Gute Rohrzange, die vernünftig zugreift.
Drehen und dann leichten Zug nach außen ausüben.
Bei abgebauten Köpfen stören halt die Zuganker nicht und man kommt besser dran, aber sollte auch in angebautem Zustand gehen.
Gruß Wolfgang
Hallo Willi,
mach es auf keinen Fall wie im #2+3 beschrieben. Zange, fest zupacken und drehen :---) Die -Pilze- sind nicht gehärtet, auf diese weise vermurkst man sich die am besten. Nimm so etwas:
https://so-handel.de/61553631.html
Abwechselnd von 2 Seiten sachte klopfen, geht auch im eingebautem Zustand.
gruss peter
Moin Willy,
Wärme hilft. Falls Du einen Heißluftfön hast.
Danach die Rohrzange oder auch Peters Stechbeitel... ;;-)...falls Du es über´s Herz bringst eine Holzwerkzeug für Metallarbeiten zu verwenden.
Braucht man dann noch die Pilze?
Wenn man auf Einteilig umbaut im Moment nicht,
wer weiss was in Zukunft seien wird? Vielleicht möchte der TE ja wieder zurück bauen. Er könnte sie auch verkaufen, haben auch schon welche danach gesucht.
Ja, der Peter hat mal wieder recht, immer ist doch ein wenig übertrieben :D
Sagt mir einen Grund für eine Demontage Bauteile zu beschädigen wenn es auch anders geht.
gruss peter
...hmmm, also ich habe die Dinger mit der Zange nie beschädigt..... aber Peter hat vielleicht Bärenkräfte...
Best e Grüße!
Also ich hab die mit einer Wapu und Wärme ohne Gewalt rausziehen können! Ich hätte Bedenken, einen Keil (Stechbeitel) dazwischen zu treiben! Wenn etwas nachgibt an der Stelle, was wäre das wohl? Das Alu des Kopfes oder der Stahl des Pilzes?
..und die gezeigte Zange ohne "Zacken" ist im Sanitärbereich zur Montage von Armaturen gang und gäbe.
Leider nur bei verchromten Badarmaturen!
Habe gerade wieder erlebt, dass ein netter junger Mann beim Austausch des Wasserzählers (Slang: Wasseruhr) mit dem Gas-Wasser-Universal-Werkzeug, der Wasserpumpenzange, respektive deren zwei, die Verschraubungen gelöst und angezogen hat.
Mein Angebot, meine vorhandenen verstellbaren Schraubenschlüssel zu verwenden, wurde dankend abgelehnt. "Das geht schon".
Beim Anblick der ramponierten Überwurfmuttern krieg ich immer so ein eigenartiges Kribbeln im Nacken. Muss doch nun wirklich nicht sein.
Ich finde, dass gravierende Probleme mal wieder auf die leichte Schulter genommen werden.
Falls die Pilze jemals wieder benutzt werden sollen, sie dann diese unsäglichen Demontagespuren aufweisen sollten, werden sie aufgrund dieser Verwerfungen den geordneten Ölfluss in dem sowieso empfindlichen 2-V- Motor so grundlegend stören, dass dieser kollabiert.
Will das jemand?
Also bitte....................................
Nein, das will niemand!
Möchtest Du damit andeuten bzw. anregen, die Kipphebel auszubauen und diese Pilze (oder schreibt man Pilse?) zu polieren und damit den Öbabfluss von Selbigen zu optimieren?
Will das jemand?
So isses :fuenfe:
Heil rausbekommen und aufbewahren. Man weiß nie.... und Haben ist besser als Brauchen ;)
Ich benütze bei der Demontage solcher Hülsen immer eine Schraube innen mit fast passendem Durmesser. Dadurch hat man eine Gegenhalter und zerdrückt nicht die komplette Hülse, falls es mal mehr Kraft auf der WaPu oder Gripzange braucht um die Hülsen raus zu bekommen, dann kann man die Dinger auch wieder verwenden.
Micha
Micha
:schock: die Kopfpilze mit der Zange zerdrücken? Alta Falta..... :schock:
Kann es viiiiileeeeeicht sein, dass Du andere Hülsen meinst?
Micha
Super Idee, die Schrauben sind ja in diesem Fall bereits vorhanden!
Hallo Trybear,
ich habe schon ewig nichts mehr am Kopf der GS gemacht. Stimmt wenn ich mir die "Pilzköpfe" anschaue wird man die kaum zerdrücken können, sorry.
Ich hatte im Hinterkopf das die so ähnlich sind wie die Hülsen beim PKW zur Ausrichtung/ Fixierung der Kopfdichtung, und die sind wahrlich mit Vorsicht zu genießen.
Micha
Hallo Trybear,
Micha
Ja, die Hülsen zum Fixieren und Ausrichten von Deckeln an Mopedmotoren entferne ich in dem ich da innen das Bohrfutterende eines passenden HSS-Spiralbohrers einstecke. Die gibts ja sogar in 1/10mm Abstufung. Das passt genauer als ne Schraube und die Hülsen bleiben fast alle komplett heil.
