Kreuzschliff R100 nicht mehr zu erkennen - schlimm?
MarkusR65
03. Dez. 2021
89355 Gundremmingen
ich habe am Wochenende die Zylinder meiner BMW r100 abgedichtet. Dabei konnte ich auch die Zylinderlaufbahnen überprüfen. Die Laufbahnen sind zwar ohne Beschädigungen - allerdings ist auch der Kreuzschliff nicht mehr zu erkennen. Eine Laufkante kann ich jedoch nicht ertasten. Die Maschine hat recht glaubhaft ca. 70000 km runter.
Würdet ihr mir zum Schleifen der Zylinder raten, einschließlich Zylinderkopfüberholung oder soll ich "einfach" so weiterfahren?
Grüße Markus
Genau .. nur messen hilft und sagt was aus .. Honspuren hin oder her ..
In deinem Fall jetzt würde ich einfach danach gehen ob sie vorher perfekt lief und wie der Ölverbrauch war .. wenn alles tacko, dann wieder zusammen und in der Zwischenzeit um Nikasil Zylinder etc kümmern.. das packste dann nie wieder an .. und defintiv billiger als Bohren, Honne , Übermaß Kolben und Ringe etc ..
Ölverbrauch hoch?, blaue Fahne nach Schiebebetrieb oder langer Leerlaufphase?, Kompression schlecht? Braune Verfährbung um Auslassventilführung? Viermal nein = weiterfahren.
trotz dem "Amen" von Marvin habe ich jetzt doch noch eine Frage :-):
Zu Hause habe ich noch einen günstigen Kompressionsmesser liegen. Das Procedere ist mir klar. Allerdings fehlt mir der von BMW vorgegebene Wert (gerade noch ausreichend - sehr gut). Haben die Boxer denn im Neuzustand alle den gleichen Wert oder gibt es da von Motor zu Motor Unterschiede?
Viele Grüße Markus
Hallo Markus,
da Du ja bereits die "kleine" Lösung mit neuen Zylinderdichtungen gemacht hast, solltest Du einfach fahren und schauen, wieviel Öl der Motor braucht, ob das Ventilspiel sich alle paar 100km verändert etc.
Wenn ich bei einem Motor mit unbekanntem Vorleben die Zylinder ziehe, wird direkt alles einschließlich Lagerschalen vermessen und auch die Ventile nebst Führungen und Sitzen geprüft bzw. ggf. getauscht.
Durch die schrauberfreuundliche Konstruktion kann man das aber auch mit vertretbarem Aufwand jederzeit nachholen.
Verdichtung bei der 70PS Rt ist höher als bei den 60-65 PS Modellen, aus dem Stegreif irgendwas mit 9,x :1
Ich würde jetzt fahren und beobachten und wenn Du ein komisches Gefühl dabei hast nochmal fragen und zur Not halt einmal den Rundumschlag.
Bei 70.000km kann auch bald die Kupplung kommen, dann macht man die Paßfeder des Ölpumpenantriebs neu, Steuerkette mit Spanner hält auch nicht mehr so lange etc.
Aber deswegen jetzt alles auseinanderreißen?
Viel Spass mit dem Teil,
Frank
Die R100 ist Baujahr 80, also noch vor Modellpflege mit Graugusszylindern.
Heute sollten meine Dichtungen für die Startervergaser ankommen. Wenn
dann noch die Bremsen gemacht sind, gehts auf die Piste zum Testfahren.
Vielleicht hat mich auch nur der Kommentar von einem Motorenbauer verun-
sichert, der meinte, dass sich gerne mal die Ventilsitzringe lösen könnten und
die Ventile ebenfalls bruchgefährdet sind. :oberl:
Ansonsten handhabe ichs mal wie oben empfohlen! :applaus:
Grüße Markus
Viele Grüße Markus
Grober Richtwert, den ich auch hier eingetragen hatte: Nicht unter 7 bar
[h=3]Ventile, Zündung und Vergaser einstellen[/h]
Viel wichtiger ist, dass der linke und der rechte unfgefähr die gleichen Werte hat.
Unabhängig davon, stehen die Werte auch im jeweiligen WHB.. auch mit der Range / Bewertung von gut bis schlecht ..
... und nicht vergessen: Aussagekräftige Werte gibt's nur mit abgebauten Vergasern (oder einer Hilfskraft, die Drosselklappen UND Vergaserkolben während des Messvorganges komplett geöffnet hält).
Grüße Markus
Du neigst offenbar dazu, nach allen möglichen Fehlfunktionen und Desastern zu suchen und versuchst dann, diese zu bewerten.
Kann man machen, versaut einem aber den Spaß am Fahren.
die von Florian geschilderte Vorgehensweise mit der Hilfsperson, die die Gasschieber hochhält, ist doch sehr praktisch! Erspart unnötige Schrauberei.
Das ab- und anschrauben der Luftbögen macht mehr Arbeit - da sind die beden Schellen der Vergaser und das Abziehen dann kein Thema mehr. Haben wir mehrfach beim betreuten Schrauben gezeigt.
Hallo Hans,
glaube mich zu erinnern, dass ich die Luftbögen abschrauben musste, bevor ich die Vergaser von den Zylinderköpfen abziehen konnte.
Aber vielleicht habe ich ja umständlich geschraubt? ;)
Hallo Dirk,
da magst du recht haben.
Allerdings verdirbt mir das Suchen nach "Fehlfunktionen" nicht die Freude am Fahren, sondern ich liebe es einfach zu schrauben! :sabber:
Grüße Markus
Hallo Hans,
Nein, die müssen aber auch weg, wenn du "nur" die Kolben der Gelichdruckvergaser oben halten willst.
