Wo kann man neue Ventile beziehen?
mourl
† 14.3.2025
15. Jan. 2010
Habe meine Köpfe bei einer Motorenschleiferei zur Überholung liegen.nun wollte dieser die passenden Ventile bestellen uns scheint sie nicht zu bekommen....?(
Kennt jmd. Von Euch eine Adresse wo ich( oder er) Ventile bekommen könnte?
Freu mich über eine positive Antwort...
Heidi
Ich habe auch Siebenrockteile bei meiner GS genommen. Hält seit 95.000 km.
Irgendwer hat hier kürzlich erwähnt, dass die Ventile nicht mehr aus der Schweiz von Intervalves kommen, sondern aus Ost-Fertigung.
Dazu kann ich nichts sagen, außer, dass Siebenrock ein Großanbieter ist und es sich eigentlich nicht erlauben kann, Mist anzubieten ...
Ost-Fertigung muss nicht schlecht sein …
Nur, wenn man Scheisse bezahlt, bekommt man natürlich auch Scheisse
Grüße, Ton :wink1:
Man, man, geich zwei mal das Sch...... Wort, und es hat gar nichts damit zu tun
Intervalve liefert gute Qualität zu normalen Preisen (siehe Link im #2). Die Ventile werden aus 2 Teilen einzeln gefertigt, der Schaft und der Teller. Beide werden mittels -Reibverschweissung- mit einander verbunden ( siehe youtube). Dabei entsteht ein umlaufender Wulst welcher bei der Nachbearbeitung entfernt wird. Möglich das der Drehautomat gerade defekt war und ein Mensch eingesprungen ist. Da können auch mal einige Hundertstel Millimeter zu viel stehen bleiben und dann klemmt es. Das kann überall auf diesem Planeten passieren.
Das ist normalerweise kein Problem, jeder Motorenindstandsetzer hat eine Drehbank, und dann wird das eben nach gearbeitet. Sollte nicht sein, kann aber mal vorkommen. Es gibt die -Nacherfüllung-, entweder neue Ventile, eine Preisminderung, oder man sagt sich; ab dafür :D
gruss peter
BMW ? War bei meinem Instandsetzer vor vielen Jahren die Lösung. Seine Zulieferer konnten eine Sorte Ventile nicht liefern. BMW war natürlich deutlich teurer, aber nach 2 Tagen da.
/Frank
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ich werde morgen mal mit der Werkstatt reden.:gfreu:
Heidi
Für meine gabs beim Freundlichen nur noch Ein- oder Auslaß. Wenn man die ETK-Nr googelt, finden sich die anderen. Das sollte eigentlich der Motorenbauer wissen ...
