habe mir gerade einige Beiträge zum Thema Zündversatz durchgelesen.
Leider blieben bei mir alle versuche erfolglos die Zündung Statisch für beide Zylinder genau überein zu stellen. Angegeben sind ja max. 2Grad (2mm auf dem Schwungrad) Versatz. Ich komme im besten Fall vielleicht auf 5-6mm.
Hatte hier aber auch was mit bis 12mm Zündversatz zwischen den beiden Zylindern gelesen. Und das es wahrscheinlich am verbogenen Wellenzapfen liegt. Also bleibt nur ein ausmitteln des Zündversatzes?
Oder kann man den Wellenzapfen richten sollte er verbogen sein?
Den Wellenzapfen werde ich morgen mal mit einer Messuhr messen, maximal Schlag laut Handbuch 0,02mm. Unterbrecher ist neu und eingestellt.
