R 60/6 Halbschale demontieren , nur wie ?
Mimmi
06. Nov. 2022
Guten Abend,
mir erschließt sich nicht wie ich die Halbschale runter bekomme. Aufbiegen um aus den Blinkerstangen zu kommen....? Gruß Michel
Hallo Michel,
so ist es. Wenn oben die Schrauben gelöst sind, eine Seite vorsichtig und mit Gefühl über den Blinkerhalter ziehen.
Andere Seite ist dann kein Problem mehr.
Gruß Wolfgang
1. Beide Blinker komplett demontieren.
2. Die zwischen Blinkergehäuse und "Halbschale" befindlichen äußeren Haltegummis beidseitig von den Blinkerhaltern abziehen.
3. Auf einer Seite auf der Innenseite der "Halbschale" das meist silberne Stützblech des inneren Gummis seitlich vom Blinkerhalter abziehen; das Blech ist dazu einseitig "offen".
4. Auf der Seite von 3. die "Halbschale" so weit wie möglich auf den Blinkerhalter Richtung Lampe schieben.
5. Auf der gegenüberliegenden Seite die "Halbschale" vorsichtig aufbiegen und über den dortigen Blinkerhalter ziehen; dabei die Blinkerkabel in die Aussparung des Blinkerhalters legen.
6. Vorher: Natürlich "oben" die zwei Haltestreben von den telegabelseitigen Halteblechen abschrauben. Die "Halbschale" nach vorn klappen so dass sie vom Scheinwerfer frei kommt . Evt. Stecker von Zusatzinstrumenten trennen.
Viel Glück!
Prima, ist ja doch etwas speziell. Danke für die gute Anleitung ! Gruß Michel
Fast hätt ich mich zum fluchen hinreißen lassen aber mit etwas Geduld ist die Verkleidung jetzt runter. Die Gummis habe ich vorher nicht durch die Verkleidungslöcher bekommen und Blechscheiben sind auch keine vorhanden gewesen. Habe die Verkleidung dann aufgebogen und gleichzeitig mit einer Hand oben den Ausleger nach unten gedrückt. Dadurch ists im unteren Bereich etwas besser nach aussen gekommen bzw. brauchte weniger Kraft.
Es sind nur innen Gummis. Ist halt Pfusch vom Vorbesitzer den ich jetzt mit Austausch des Kabelbaums reduzieren möchte. Er hat sich echt Mühe gegeben Kabel mit anderen Farben zu überpinseln.....was sich die Leute ausdenken :lautlachen1:
