Hallo Zusammen,
ich komme nicht mehr aus dem Staunen heraus, jetz lief alles und ich wollte zum TÜV für die Vollabnahme und jetzt das!
Beim letzten check der Kontrolleuchten und LED Blinker, habe ich festgestellt das einer der Dioden einen Wackelkontakt verursacht hat (meine Vermutung). Jetzt stellt sich heraus das bei korrekt eingebauten Dioden bei links blinken alle LED Blinker blinken, bei rechts blinken nur die rechten.
Um sicher zu gehen das der Blinkerschalter nicht defekt ist habe ich die beiden Dioden in den Leitungen zur Blinker Kontrolleuchte ausgelötet und den Vorgang wiederholt. (Blinker Kontrolleuchte ohne Funktion)
Der Blinkerschalter funktioniert ordnungsgemäss, rechts und links gesetzt und die Blinker tun wie sie sollen.
Dasselbe habe ich dann zu Sicherheit auch mit ausgestecktem Rundstecker aus dem Kontrollleuchtenboard getan. Auch hier leuchten die Blinker wie vom Blinkerschalter gesetzt.
Ich habe auch das lastunabhängige Blinkerrelais ausgetauscht (hab noch zwei davon) , auch der ist es nicht.
Verbinde ich einen der beiden Zugangsleitungen ob blau-schwarz oder rot-schwarz über eine Diode funktionieren die LED Blinker wie sie sollen rechts leuchten die Rechten auf, links leuchten die Linken auf je nach gesetzter Schalterstellung.
Verbinde ich beide Zugangsleitungen blau-schwarz und rot-schwarz über Dioden dann habe ich das Phänomen das ich am Anfang beschrieben habe.
Ich vermute das es evtl. die Kontrolleuchtenplatine ist? Ist aber nur eine Vermutung.
Ich wäre über eure Hilfe dankbar.
Attila
Attila
