Schrauben Schwungrad schwerer Schwung
th.bjoern
12. Juni 2022
nähe Bonn
mal eine Frage. Die M11x1,5 Schrauben für das Schwungrad der Modelle mit schwerem Schwung, sind das Dehnschrauben oder Ähnliches, sodass man diese erneuern sollte oder wie ist das mit den Schrauben?
Mit den besten Grüßen
Björn
...Die M11x1,5 Schrauben für das Schwungrad der Modelle mit schwerem Schwung, sind das Dehnschrauben oder Ähnliches, sodass man diese erneuern sollte ...
Weder noch - die Schrauben können erneut verwendet werden.
Auch Dehnschrauben können wiederverwendet werden, wenn sie ausschließlich im elastischen Bereich beansprucht wurden. Nur wenn sie gezielt bis zur plastische Verformung vorgespannt wurden, müssen sie ersetzt werden. Der Sinn von Dehnschrauben ist, betriebsbedingte Zugspannungen gezielt in den Schaft zu leiten.
Hallo Björn,
mach keine Experimente nimm die neu. Schon der Preis zeigt das man die nicht wieder verwenden kann. Die M11, hab ich gelernt, heissen -Dehnkopf Schrauben-. Für diese Schrauben treffen Aussagen wie; wenn nicht über den Streckbereich hinaus...etc. nicht zu. Nach ein mal anziehen sind die für die Tonne.
Selbstversuch hab ich auch gemacht, bei meiner eigenen Q. Notgedrungen die alten wieder verwendet. Ich wollte unbedingt mit fahren, war so sicher ich hätte noch neue liegen. Nach 400 Km war dann Ende Kraftschluss, alle 5 abgerissen.
gruss peter
Keine DIN kennt Dehnkopfschrauben. Es gibt Dehnschrauben, die M11 der Schwungradbefestigung gehören nicht dazu. Die früheren M10 Feingewinde schon...sie sind kein Schnäppchen.
Grüße, Hendrik
... die alten wieder verwendet. Ich wollte unbedingt mit fahren, war so sicher ich hätte noch neue liegen. Nach 400 Km war dann Ende Kraftschluss, alle 5 abgerissen...
)(-:Man lernt nie aus. Danke für die Information.
@ die anderen 14000 2-Ventiler Benutzer, bitte jetzt nicht schreiben, dass es bei euch funktioniert hat.
Auch die M11 reißen schon mal ab, ich gehe aber in diesem aktuellen Fall davon aus, das die 5 Schrauben nicht wirklich fest waren.
An diesem Motorrad waren schon Dinge defekt die reichen für mehrere Leben.
Oder nicht mit dem max. zulässigem Drehmoment alte verwendete, also gebrauchte, nochmal verwendet :nixw:
